Stary 02-12-2024, 19:36   #1
jurecki1
Imię: jurek
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Nie wkręca się na obroty
Fiesta mk4 1,25,nie wytrzyma obrotów jałowych, jakby nie chodził na wszystkie gary,przy próbie przygazowania nie reaguje , nawet się dusi, trzeba delikatnie dociskać gaz żeby podwyższyć obroty,,jak pochodzi z 5-7 min reaguje normalnie. Zmieniłem cewkę kable wys napięcia świece , bez zmian . Jakieś sugestie
jurecki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 08:50   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
Domyślnie Odp: Nie wkręca się na obroty
Sprawdź krokowca i MAP sensor i je wyczyść, i na początek CPP.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-12-2024 o 11:09
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 09:30   #3
jurecki1
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 32
Gdzie szukać korkowca i co to jest ccp
Bump:
Stary 03-12-2024, 10:56   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
Czujnik położenia przepustnicy, zaznaczony białą strzałką. Zależy jaki masz kolektor dolotu, u mnie po zdjęciu pokrywy i wyjęciu filtra powietrza. We wnęce po prawej krokowiec, po lewej MAP sensor, uwaga na śrubki, łatwo je upuścić do kanałów dolotowych!
U mnie jest taki czujnik ys6a-9f479-aa.
Typ Pliku: jpg dolot fiesta cpp.jpg (97.3 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-12-2024 o 13:41
Stary 03-12-2024, 12:29   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 655
jak pochodzi z 5-7 min reaguje normalnie. Jakieś sugestie
A zimny rozruch ma ciężki? Bo to może też być zafałszowana informacja odnośnie temperatury silnika. Czyli silnik myśli, że jest ciepły, a po chwili już mu objawy mijają.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 13:58   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
jurecki1 Na początku - sprawdź kompem czy NIE ma błędów, od tego powinniśmy zacząć porady.
Stary 03-12-2024, 19:26   #7
jurecki1
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 32
Tak myślę , że skoczę gdzieś na kompa , odpala na zimnym dobrze , tylko nie dodaje gazu bo zadusa
Stary 04-12-2024, 09:19   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
A spróbuj wypiąć wtyczkę od CPP (czujnik poł. przepustnicy) i daj znać co się dzieje.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 05-12-2024 o 08:51
Stary 09-12-2024, 08:57   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
jurecki1 i co w temacie nowego? Usterka naprawiona, co było nie tak?
Stary 09-12-2024, 18:12   #10
jurecki1
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 32
Podmieniłem co i podmieniłem krokowy i jeszcze czujnik z filtra powietrza i jeszcze jeden i niestety żadnych zmian,w czwartek komputer podpinam, nadmieniam że mam auto w LPG i jak się zagrzeje to na gazie chodzi normalnie , objaw tylko przy pracy na benzynie. Filtr paliwa?,kompresja do sprawdzenia?hmmm
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:21.
