Stary 03-12-2024, 15:18   #1
Pauleta25
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 169
Domyślnie Czuć wewnątrz samochodu plyn do spryskiwaczy ?
Mam taki problem ostatnio wlałem zimowy plyn do spryskiwaczy od tego momentu czuć zapach najgorzej jak stoi po nocy nie czuć podczas jazdy nigdy nie miałem takiego problemu?
Pauleta25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 17:08   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Czuć wewnątrz samochodu plyn do spryskiwaczy ?
Otwórz maskę, zdejmij osłonę z maski jeśli jest i patrz gdzie cieknie
Stary 03-12-2024, 17:26   #3
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osłonę z silnika? Albo tak smierdzi plyn.
Ostatnio edytowane przez Pauleta25 ; 03-12-2024 o 17:30
Stary 03-12-2024, 19:13   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A napisałem coś o osłonie silnika?
Stary 04-12-2024, 06:48   #5
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Nie mam żadnej osłony pod maską
Stary 04-12-2024, 08:41   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Czyli powinieneś widzieć gdzie idą rurki od spryskiwaczy. Popsikaj spryskami i zobacz gdzie cieknie.
Stary 04-12-2024, 17:42   #7
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie martw się. Najpierw ciekło jak durne - okazało się, że ktoś umieścił uszczelkę odwrotnie przy pompce spryskiwaczy. Naprawa i nie cieknie. Jednak gdy wleję zimowy to czuję zapach płynu w kabinie (tak jak u Ciebie). Obstawiam uszczelkę od wlewu (1303465), gdyż jak trochę popsikam to już nie czuć. Ford za kawałek gumki chce 50 zł... Popsikaj trochę i jak nie będziesz już czuć to uszczelka do zmiany.
A Mógłbyś mi zrobić fotkę dokładnie gdzie jest ta uszczelka
Stary 05-12-2024, 10:13   #8
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Wynika z tego schematu ze jest dużo zabawy, a dokładnie o które uszczelnianie chodzi mój rocznik samochodu 2005
Bump:
Ostatnio edytowane przez Pauleta25 ; 05-12-2024 o 10:19
Stary 05-12-2024, 10:26   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Z tego co widzę, konieczce chodzi o uszczelkę między wlewem a zbiornikiem. Jakbyś chciał ściągać zbiornik, odkręcasz prawe koło, dolne osłony, nadkole i już masz dostęp do zbiornika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
