Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 06-12-2024, 21:38   #1
Egon1976
Zarejestrowany: 06-12-2024
Model: Ranger
Domyślnie Czujniki parkowania przód Forscan
Witam, mam pytanie Ford Ranger 2023r nowy model wymieniam zderzak który ma czujniki parkowania przód obecnie mam tylko tył z kamerą .Mam forscana kabel Vgate tylko nie wiem w którym module aktywować + wizualizacja na ekranie.-BMS-IPC-APIM ???Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-12-2024 o 22:17
Egon1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2024, 09:54   #2
Egon1976
Model: Ranger
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania przód Forscan
Więc to co ustaliłem moduł park nr N1WT-15T850-BA chyba obsługuje przód i tył.W aucie mam czujnik z tyłu i kamerę.Dokładam zderzak przedni z instalacją i czujnikami w aucie też instalacja z pinami i kolorami się zgadza.
W Fordscan włączyłem w Apim funkcje czujników przód tył na wyświetlaczu przez 2 s pojawia się obszar czujników później wywala błąd systemu i nie działa już też tył .Reakcja taka sama czy wiązka zderzaka podłączona czy nie.
W Ipma pokazuje błędy czujników przednich .Wygląda że nie jest aktywowany moduł Czytałem że aktywować Pam ale nie wiem jak to zrobić ?
Wszędzie szukałem ale generalnie info o innych modelach.
Jest ktoś chętny do pomocy?
Bump: Dodam że mam brak wyłącznika na konsoli środkowej od wyłączenia układu park.
Ale jak wyczytałem nie ma to znaczenia .Błędu tez nie pokazuje braku wyłącznika.
Stary 15-12-2024, 14:33   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Pewnie w kilku modułach trzeba aktywować (APIM, PAM, BCM, może PSCM, FCIM). Błąd będzie od braku diody przycisku, jeśli gdzieś już potwierdzono, że nie ma znaczenia dla funkcjonowania można na razie się tym nie zajmować.
Stary 16-12-2024, 10:58   #4
mati_8
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Może spróbuj kolego poszukać lub zapytać na tym forum
ja tam znalazłem dużo więcej info i pomocy niż na tym tutaj...
mati_8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2024, 20:29   #5
Egon1976
Model: Ranger
Dziękuje Mati 8 skorzystałem posiadają dużą wiedze ludziska są bardzo pomocne w tamtych rejonach w końcu USAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
