Stary 09-12-2024, 08:00   #1
RIKARD
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 19
Domyślnie Wymiana świec żarowych
Witam serdecznie,mam probelem i potrzebuje rady,czy ktoś sam wymieniał świece żarowe w fuzji tdci 1.6 i mógłby mnie poinstruować w miarę szczegółowo jak to zrobić bo z tego co widzę jest problem z dostępem do świec,zwłaszcza do tej pierwszej od rozrządu,pozdrawiam Ryszard
RIKARD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 12:40   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych
Napisał RIKARD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz zdemontować dolot na odcinku intercooler-kolektor ssacy, poza tym reszta bez problemu(oprócz tej posr...ej gąbki)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 18:21   #3
RIKARD
Imię: Ryszard
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 19
Dziekuje bardzo za odpowiedź, lecz niewiele z tego zrozumiałem,jestem raczej amatorem,gdzie się znajduje ten odcinek między,jaka gąbka,jeśli możesz to uściślić to może będę wiedział jak się do tego zabrać,pozdrawiam Ryszard
Stary 09-12-2024, 18:47   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dobra. Gąbki/pianki u Ciebie nie ma.
Musisz zdemontować to co Ci zasłania świecę i blokuje dostęp do niej.
Skoro jesteś amatorem, to na Twoim miejscu bym się za to nie brał.
Masz stary silnik, nie wiadomo kiedy, o ile w ogóle, były wymieniane te świece. One bardzo łatwo się urywają i wtedy jest problem. Często kończy się zdejmowaniem głowicy.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-12-2024 o 18:53
Stary 10-12-2024, 15:24   #5
RIKARD
Imię: Ryszard
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 19
Jestem amatorem ale nie do tego stopnia co mi sugerujesz,z łatwością zmieniłem już jedną świece i okazało się że trafiłem w 10tke,już autko jedzie normalnie a nie jak przedtem w trybie awaryjnym,ale chcę wymienić wszystkie świece,te dwie od strony kierowcy powinny pójść spokojnie lecz do tej ostatniej od rozrządu niema jak ręki włożyć i tu liczę na pomoc kogoś co już tą świece wymieniał ,wiem że trzeba wykręcić to co zasłania ale potrzebuje rady co odkręcić a czego nie ruszać niemniej jednak dziękuję Ci za odpowiedź,pozdrawiam Ryszard
Stary 10-12-2024, 16:57   #6
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Zrobiłem pomiary świec - oporność do masy
1 pomiar
1cyl -5,9ohma
2cyl -5,9ohma
3cyl -5,5ohma
4cyl -18,2ohma
2 pomiar
1cyl -1,7ohma
2cyl -1,7ohma
3cyl -1,8ohma
4cyl -13,2ohma
Kod: P037D - Obwód czujnika przekaźnika świec żarowych. Pomiar na zimnym silniku.
Czy wymienić wszystkie 4 czy tylko 1?
facebook.com/delvegasmusic
delvegasmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 22:23   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Jak na pomiary na zimnym silniku, to rozrzut spory. Jedna odstającą już masz, jednak jest ten rozrzut 2 pomiarów. Można na początek kupić 1, zostawić ją na noc pod maską (dla wyrównania temperatur i zmierzyć rezystancję pięciu ponownie. Co dalej, zdecydujesz po pomiarze, bo nie można wykluczyć, że te z jednakową rezystancją są w 100% OK. Jak wymienisz wszystkie zrobisz trochę kosztów, ale za to wszystkie będą nowe, jednakowe, a stare mają już swój "nalot", ale zwiększa się ryzyko urwania. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 22:34   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Ja wymieniałem tylko dwie, te co były uszkodzone. Drugie dwie fabryczne. Nalot 296tys.km. wymienię jak padną. Objaw taki że sypało błędem P037D. Przekaźnik był dobry, wina świec. Po wymianie świec (tych dwóch) błąd zniknął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
