Stary 11-12-2024, 20:54   #1
ulter81
Avatar ulter81
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Domyślnie Nie działa tempomat i collision allert po dzwonie
Ford Kuga 2,5 Plug in
A więc koledzy mam problem z Kugą 2021 rocznik auto po dzwonie naprawione poskładane pali jezdzi , wszystko działa żadnych błędów w sterownikach nie działa mi collision alert i tempomat aktywny, radar byl wymieniany na uzywany z calym.pasem.przednim wszystko zamontowane fabrycznie , nie mogę znaleźć w forscanie opcji jakiejś kalibracji tego radaru , komputer radar widzi bo generuje błąd po jego odpięciu, w blokach niema osobnej zakładki ccm czy podobnie jak nap w Edku , wszystkie opcje w modułach jakie znalazłem zaznaczone są prawidłowo , może któryś z kolegów podpowie gdzie szukać w forscanie kalibracji tego modułu lub ma jakiś pomysł co może być nie tak , błędów zero więc niemam za bardzo żadnych wskazówek.
ulter81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 00:21   #2
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 281
Domyślnie Odp: Nie działa tempomat i collision allert po dzwonie
Moduł nazywa się C-CM (Cruise Control Module).
Najpierw potrzebny będzie chyba Relearn dla tego modułu z menu "Configuration and Programming" (scalak).
Sama kalibracja jest w "Service Functions" (klucz):
Tu ktoś z fordescape.org zamieścił link do procedury wymiany tego modułu, więc możesz sprawdzić, czy masz mniej więcej ok: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu jest wątek na ten temat, z podpowiedziami, co w którym momencie podczas kalibracji robić lub nie robić, żeby nie jeździć na darmo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aha, a jak będziesz miał jeszcze jakieś problemy, to może nie warto trzymać numerów błędów w tajemnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 12-12-2024 o 00:28
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 09:31   #3
ulter81
Avatar ulter81
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego dzięki za pomoc , proszę przeczytaj raz jeszcze ze zrozumieniem , nie pojawia się moduł c-cm a komputer nie generuje żadnego błędu.
Ostatnio edytowane przez ulter81 ; 12-12-2024 o 10:32
Stary 12-12-2024, 09:52   #4
teiksef
Model: Escape
Postów: 281
Naprawdę się staram: "komputer radar widzi bo generuje błąd po jego odpięciu"
Na nie pokazywanie modułu rozwiązaniem może być usunięcie profilu i zaczytanie Forscanem wszystkiego od nowa.
Stary 12-12-2024, 21:13   #5
ulter81
Avatar ulter81
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Wielkie dzięki kolego za naprowadzenie na właściwy trop , po wczytaniu od nowa modułów komputer ookazal nie dopasowany vin do radaru po wczytaniu fabrycznych opcji as buit wszystko smiga .Wielkie dzięki za pomoc !!!!!
Stary 12-12-2024, 21:33   #6
teiksef
Model: Escape
Postów: 281
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:17.
