Stary 18-12-2024, 11:27   #1
tomaz_oz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: Ford Fusion
Postów: 16
Domyślnie śruba mimośrodowa
Jak wyciągnąc śrubę mimośrodową z wahacza od geometrii na tyle. Nakrętka poszła, ale śruba kręci sie z tuleją. Mondeo mk5/Fusion USA
tomaz_oz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2024, 11:32   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,883
Domyślnie Odp: śruba mimośrodowa
Jak zapieczona to pewnie wyciąć i to możliwe razem z wahaczem. Nie wiem dokładnie jak jest w mk5 bo nie przerabiałem ale w mk3 i mk4 to była norma bez wycięcia całości zwykle nie było opcji
Stary 18-12-2024, 11:45   #3
tomaz_oz
Imię: Tomi
Model: Ford Fusion
Postów: 16
Jest zapieczona i zerwało tuleje wahacza. uderzałem młotkiem i tez nic, a szkoda, żeby nie wygiąc sanek. Myśłąłem jeszcze, żeby podnieść samochód i ten wahacz aluminiowy, żeby nie było takiego obciążenia takiego, ale nie wiem czy cos to da.
Stary 18-12-2024, 14:25   #4
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 195
Kup z k2 brzeszczot czarny albo pomarańczowy i trzeba to uciąć.Mialem tak samo. 20 minut na jedną srubeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2024, 14:33   #5
tomaz_oz
Imię: Tomi
Model: Ford Fusion
Postów: 16
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To szybko ci poszło, mam piłe lisi ogon,, tylko pytanie jak podejsc od strony sruby, od nakretki pojdzie dobrze. ciąłes po wahaczu? Myslałem ze jest jakkiś sposób na wyciągnięcie ich bez szwanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomaz_oz ; 18-12-2024 o 14:36
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:00.
