Stary 19-12-2024, 19:40   #1
kmikos168
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-12-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Identyfikacja korektora siły hamowania przy pompie hamulcowej
Czy miał ktoś styczność z częścią zaznaczoną na zdjęciu, pomiędzy pompą hamulcową a przewodami? Czy będzie to korektor siły hamowania? Pękła obudowa i wycieka płyn hamulcowy. Mechanik twierdzi, że nie będzie to korektor siły hamowania ale w żadnej hurtowni nie znaleźli odpowiednika części. Radził szukać na autozłomach pompy hamulcowej z tą częścią ale obdzwoniłem kilka autozłomów, przeszukałem serwisy aukcyjne, nigdzie nie znajdę pompy z zamontowaną częścią. Wszędzie są pompy z podłączonymi bezpośrednio przewodami hamulcowymi. Ma ktoś pomysł co to może być i gdzie tego szukać?
Niestety nie mogę odczytać w pełni numerów seryjnych - zbyt mało miejsca, żeby zrobić zdjęcie.
Typ Pliku: jpg IMG_20241219_185042.jpg (79.3 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20241219_152826.jpg (90.4 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20241219_153843.jpg (89.2 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-12-2024 o 20:52
kmikos168 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2024, 20:00   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Identyfikacja korektora siły hamowania przy pompie hamulcowej
Napisał kmikos168 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechaniczny korektor siły hamowania występował w autach bez ABS
W autach z ABS tą funkcję pełni elektronika
Korektor występował przy hamulcach tylnej osi, a nie przy pompie i był mechanicznie połączony z tylną osią
pozdrawiam
Arturek
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 19-12-2024, 20:03   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Spróbuj skontaktować się z ASO Forda, czy po VIN nie ustalą nr tej części
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-12-2024, 20:16   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,232
Tak, to korektor siły hamowania i wygląda jak produkt ATE. W wielu autach są takie stosowane, szczególnie jak tarcze z przodu i bębny z tyłu i brak korektora przy tylnej osi i ABS. Demontaż i odczyt numerków będzie konieczny.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2024, 20:35   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
2S61-2L410-AB - 11/2001 do 12/2007 lub 2S61-2L410-CA - 12/2007 do 6/2012
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie te lata nie ten model a ty chyba zatrzymałeś się na 125P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (sory za dygresję ) tego typu zawory były już stosowane w Escortach od 1990
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-12-2024 o 20:38
Stary 19-12-2024, 21:50   #6
kmikos168
Imię: Krzysztof
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Dziękuję za wszelkie informacje. Zgadza się, auto jest w wersji bez ABS. Natomiast w żadnym modelu samochodu, który sprawdzali na autozłomach, nie było tego rozwiązania, w internecie przeglądnąłem też dziesiątki wymontowanych pomp, z przykręconymi przewodami i nie trafiłem na ani jeden tego typu.
Trafiłem na produkt ATE, który wygląda niemal identycznie ale w opisie jest przeznaczenie do Opla. Zastanawiałem się czy nie zostało tu zamontowane jakieś starsze rozwiązanie, nietypowe dla tego auta, np. właśnie z Escorta.
Z numerów jakie udaje mi się odczytać to symbol Ford i cyfry:
- duże: chyba SO lub 80 lub 90
- dalej małe: 252.... wygląda jakby G5
ale nie pasowałoby mi to do podanych numerów:/
Stary 20-12-2024, 08:41   #7
tomom
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Tu jest kilka schematów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wg mnie to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2024, 23:22   #8
kmikos168
Imię: Krzysztof
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Dzięki za link do schematów, nie znalazłem na nich mojego przypadku ale są wersje z reduktorami montowanymi w innej lokalizacji. Możliwe, że ten z drugiego linku będzie pasował. Rocznikowo się zgadza wg informacji podanej przez SRS.
Zgodnie z radą napisałem też do autoryzowanych serwisów Forda w promieniu 50km i z jednego się odezwali, że będą mieć taką część za 299zł więc to może być ta ze wskazanego linku. Nie podali numeru katalogowego ale będę chciał do nich podjechać w najbliższych dniach, gdy tylko będą mieć ją na stanie. Bardzo dziękuję za pomoc.
pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
