Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 23-12-2024, 19:15   #1
askr.eppo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-12-2024
Model: Ranger
Silnik: 2.0biturbo
Rocznik: 2024
Postów: 12
Domyślnie Zniknęło wspomaganie hamulców
Podczas jazdy zniknęło wspomaganie hamulców, pojawia się komunikat "skontroluj układ hamulcowy".
Hamulce ogólnie działają, z radarem hamuje prawidłowo.
Pedał jest bardzo ciężki, użycie wymaga bardzo dużej siły.
Czy ktoś się już z tym spotkał?
Czy jest ktoś z forscanem z Poznania lub okolic z kim mógłbym się umówić na sprawdzenie?
Wysłane z mojego Pixel 7 Pro przy użyciu Tapatalka
askr.eppo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2024, 16:58   #2
askr.eppo
Imię: Andrzej
Model: Ranger
Silnik: 2.0biturbo
Rocznik: 2024
Postów: 12
Domyślnie Odp: Zniknęło wspomaganie hamulców
Dobra, już wiem co go boli. Zniknęło całkowicie podciśnienie, nie ma sterowania reduktorem, nie ma sterowania turbiną.
Ciekawe czy któryś z przewodów spadł czy vakupompa umarła...
Stary 28-12-2024, 21:51   #3
mati_8
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Ja kilka razy miałem taki komunikat "skontroluj układ hamulcowy" zaraz po odpaleniu silnika ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu lub przejechaniu kilku km problem znikał sam... zastanawiałem się co to może być bo po podpięciu interfejsu diagnostycznego nie myło żadnego błędu. Nie wiedziałem, że mamy wspomaganie hamulców podciśnieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mati_8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 09:27   #4
SAR37
Każdy współczesny diesel ma wspomaganie układu hamowania podciśnieniem.
Stary 01-01-2025, 13:51   #5
mati_8
Postów: 55
Napisał SAR37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz nie jestem ani mechanikiem ani jakimś fanatykiem motoryzacji więc nie widziałem że każdy współczesny diesel to ma....
A skoro jesteśmy przy hamulcach, czeka mnie wymiana klocków, szczęk, tarcz na pewno i może bębnów. Co polecacie sprawdzonego? Zastanawiam się nad zestawem (klocek+tarcza) BOSCH lub tarcza BREMBO + klocek TEXTAR. Na tył to za bardzo wyboru nie ma bo są tylko albo BOSCH albo TRW lub TEXTARy. ATE mocno odstaje cenowo i chyba to przerost formy nad treścią tyle wydawać kasy...
Ostatnio edytowane przez mati_8 ; 04-01-2025 o 10:10
Stary 07-01-2025, 13:48   #6
askr.eppo
Imię: Andrzej
Model: Ranger
Silnik: 2.0biturbo
Rocznik: 2024
Postów: 12
Ok, miałem napisać - vakupompa umarła.
Stary 08-01-2025, 17:17   #7
mati_8
Postów: 55
Ile Cię kosztował ten "pogrzeb" takiej pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-01-2025 o 19:05
Stary 08-01-2025, 17:35   #8
askr.eppo
Imię: Andrzej
Model: Ranger
Silnik: 2.0biturbo
Rocznik: 2024
Postów: 12
1640 zł na f-vat, ale mam ubezpieczenie z CarGuarantie i oni płacili.
Stary 29-01-2025, 09:03   #9
PSG AUTOSERVICES
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: S-MAX / FOCUS MK3
Silnik: DW10 / DW10C
Rocznik: 2009 / 2012
Postów: 28
w 2.0 diesel jest temat jeden, awarii ulega vacu z powodu łuszczącego się paska który zatyka wejście oleju do pompy i pracuje na sucho.
Co uszkadza rdzeń, otwór w vacu to jak pamiętam 1mm i byle zanieczyszczenie i awaria.
Spotkałem się w tym temacie już z kilkoma awariami, ostatni to miał przerobione węże sterowania i pomylone wejścia.
PSG AUTOSERVICES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 15:40   #10
SAR37
Jak widzę, dostęp do pompy próżniowej jest trochę skomplikowany (pod podszybiem).
Jak będzie cieplej, muszę sprawdzić u siebie szczelność króćca zasilającego serwomechanizm hamulca, bo zauważyłem, że podczas chłodniejszych dni, przewód mocno „ciągnie” króciec powodując lekkie przechylenie. Jeśli jest tam delikatna nieszczelność, to może powodować utratę podciśnienia w systemie i twardość hamulca po dłuższym postoju (przed uruchomieniem silnika). A właśnie taki objaw mam od kilku miesięcy.
Po uruchomieniu silnika wszystko jest OK, ale wolę dmuchać na zimne, niż stracić gdzieś na trasie wspomaganie hamulców.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
