Stary 02-01-2020, 23:38   #1
64Dyzio
Imię: Dyzio
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: vectra, c-max
Silnik: 2,5v6 170 KM , 1,6 115 KM
Rocznik: 1998 ,2006
Domyślnie Błąd B2477,F0 inaczej
No i namieszałem w ELMConfig.
Zaznaczyłem jak na zdjęciu 1 (myślałem, że będzie dostosowywał się do paliwa).
Klikając "Write to PCM" zapisało i zaczęła mrugać kontrolka od poduszek.
No to odznaczyłem i zapisałem jeszcze raz i kontrolka zaczęła świecić cały czas (po około 8 sek. po włączeniu zapłonu).
Sprawdziłem błędy i wyskakuje jak powyżej w module RCM jak kasuje na chwilę gaśnie kontrolka i znowu wyskakuje błąd. Otworzyłem zakładkę "configuration"
odczytałem a tam zero "ptaszków"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zaznaczyłem tak z pamięci jak na zdjęciu 2, ale nic z tego.
Z poduszek mam
dwie przednie, w oparciach siedzeń i kurtyny no i napinacze pasów przednich.
Da się coś z tym zrobić?
A przede wszystkim czy mogę jeździć, bo auto potrzebuję praktycznie codziennie?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (20.0 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (20.3 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 64Dyzio ; 03-01-2020 o 16:52
64Dyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 16:10   #2
64Dyzio
Imię: Dyzio
Rocznik: 1998 ,2006
Domyślnie Odp: Błąd B2477,F0 inaczej
Temat do zamknięcia.
Dałem radę 😁
Stary 20-11-2021, 20:45   #3
wg75
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 20-11-2021
Model: C-max
Silnik: D8D
coś dzis narobiłem sobie kłopot. Chciałem wyłączyć komunikat zapiętych pasów i wyłączyć brzęczyk. Efekt Błąd poduszki się wyświetla, w kompie B2477 - Błąd konfiguracji. Może ktoś mi podpowiedzieć jak naprawić to? Jak na nowo podać parametr właściwy do skonfigurowania?
wg75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 17:23   #4
64Dyzio
Imię: Dyzio
Rocznik: 1998 ,2006
A ile i jakie masz poduszki?
Czy napinacze pasów też?
I czy masz wyłącznik poduszki pasażera?
Stary 12-12-2021, 11:13   #5
wg75
Imię: wojtek
Model: C-max
Silnik: D8D
Arrow Odp: Błąd B2477,F0 inaczej
Napisał 64Dyzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poduszki są oryginalne z tego samochodu, kierowca, pasażer, boczne z napinaczami i wyłącznikiem, problem w tym ze podałem zły parametr dla zapięcia przednich pasów żeby komp myślał ze są czy czas zapięte, dzięki temu brzęczyk nie miał się włączać. W efekcie Wyskoczył błąd poduszki jako całego układu. Masz jakiś pomysł jak wyglada kod?
Stary 26-12-2024, 23:45   #6
man1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi, focus c-max
Silnik: 1,8 v16 benzyna, 1,6 16V 85KW
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Domyślnie Kontrolka poduszek powraca błąd B2774
Witam Szanowne grono.
Mam problem z moim c-max 2006r
Zaczeła zapalać się kontrolka poduszek i od razu świeci światłem ciągłym.
zapala się chwilę po włączeniu silnika a czasem nawet nie gaśnie po włączeniu zapłonu.
Odłączenie aku na 30minut pomogło na ok 100km i dnia następnego powróciła.
Dziś byłem na podpięcie do kompa i wykazało:
"B2774 Kurtyna w słupku A-B lub A-C po stronie kierowcy- przerwa w obwodzie"
podczas szegułowych testów wykazało że oporność na kurtynie 2,6 ohma kierowcy a pasarzera 5 ohm.
Proszę o poradę jak to ugryźć.
Ostatnio edytowane przez man1 ; 27-12-2024 o 14:40
man1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 22:44   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszek powraca błąd B2774
Napisał man1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak po mojemu, to po stronie pasażera jest zbyt duża rezystancja co system może uznawać za przerwę, a po stronie kierowcy jest niby OK. Opis DTC sugeruje coś odwrotnego. Pasowało by dobrać się do wtyczek zapalników, odpiąć je i zweryfikować to, co napisałeś, sprawdzić ew. rezystancje przewodów. Kumaty elektryk nie powinien mieć z tym problemu. Czym to było diagnozowane? Pytam bo np. jeden znany wielomarkowy sprzęt diagnostyczny błędnie rozpoznaje w FF2, które drzwi zostały otwarte.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 01:32   #8
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Bylo to zdiagnozowane jakimś kompem co przypominał tablet w panernej obudowie.
Stary 28-12-2024, 13:37   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Tak z opisu ten sprzęt w pancernej obudowie to mógł być np. Launch x431, czyli sprzęt wielomarkowy, niestety nim nie działałem przy Fordach i może mieć ten sam problem z PID-ami, o którym wspomniałem, a więc pasuje polegać raczej na DTC. Jednak skoro nie posiadasz jak rozumiem stosownego wyposażenia i zapewne doświadczenia z systemami SRS, chyba lepiej skorzystać z pomocy jakiegoś warsztatu. Liczenie, że wymiana "na pałę" kurtyny lub poruszanie wtyczkami problem załatwi nie jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że system diagnostyczny podał jakby sprzeczne informacje.
Stary 22-01-2025, 16:20   #10
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Domyślnie AIR-Bag świeci uszkodzenie wiązki
Witajcie, czy możecie powiedzieć w którym miejscu leci wiązka od kurtyny powietrznej kierowcy?
Błąd poduszki jest , test na opornik nie przyniósł pozytywnego efektu i musze sprawdzić całą wiązkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
