#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: Hybryda Plug-In 243KM
Rocznik: 2024
Postów: 17
W katalogu było, ze nawet do 88km w mieście. Samochód mam od dwu tygodni. Na w pełni naładowanej baterii przejeżdżam 30km. macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Czytam na zagranicznych forach że jest to powszechny problem w nowym modelu... Nowy model miał mieć większy zasięg na prądzie niż poprzedni a jest zupełnie odwrotnie. Podobno w lipcu był jakiś update oprogramowania po którym zasięgi spadły znacznie. Przy aktualnej pogodzie użytkownicy raportują właśnie przeważnie między 27 a 32km... To jest zdecydowanie za mało na to auta i taką baterię. Myślę, że to kwestia softu właśnie.
Trzeba zgłaszać problem do Forda i nie dawać się zbywać tekstami że wszystko jest ok i to przez pogodę... Jak wielu użytkowników zgłosi ten sam problem to Ford będzie musiał coś zrobić myślę |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Kuga
Rocznik: 2024
Postów: 17
Dziękuję i pozdrawiam
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-12-2024
Model: Kuga
Silnik: 2,5 PHEV
Witam Wszystkich jestem nowym na forum, a także nowym użytkownikiem Forda Kugii MK3 z 2023 zakupiony w listopadzie i przy tej pogodzie pokazuje ok 35 km na prądzie ale jak temperatura wskoczyła na +11 stopni C to naładował sie i pokazał 39km wiec moze to wina temperatury. Może niech ktoś sie wypowie co użytkuje autko powyżej roku. Jak to się ma do wyższych temperatur.
Pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-03-2023
Model: Kuga PHEV
Silnik: 2,5
Postów: 8
MK3 z listopada 23. zakres jazdy na aku zdecydowanie zależy od temperatury zew oraz używanych podczas jazdy układów typu klima itp. przy tem ok zera to jakeś 30-35 km przy kilkunastu stopniach to ok 50km. Nigdy nie udało mi się przejechać więcej jak 60km. te 88 km z katalogu można między bajki sobie włożyć. To tak jak katalogi podają spalanie samochodu, liczone w idealnych warunkach nigdy nie występujących. Tym niemniej z tego co się orientowałem i pytałem znajomych z innych marek te zakresy faktycznej jazdy na aku i tak są jednymi z największych występujących przy tych gabarytach i wadze samochodów.
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Ja mam 4WD "czysto elektryczne", więc tego się spodziewam... Producent w katalogu podaje zasięg 50km - w "najbardziej optymistycznych warunkach" udaje mi się osiągnąć 40-45km. Standard to 30-35km. Tak więc tego należy oczekiwać realnie, a katalog to na tę samą półkę co bajki...
#7 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
To jak to jest z tym zasięgiem na baterii, da radę się zbliżyć do tych 88km?
W wersji przed FL na testach Łukasza Bąka osiągał deklarowane wartości około 55 km. |
#8 |
Rocznik: 2024
Postów: 556
Podobno w zimę nie ma niestety szans. Nawet 40km z ogrzewaniem jest dużym problemem. Niestety aktualnie Kuga po lifcie osiąga niższe zasięgi niż przedlift... a miało być odwrotnie.
Podobno Ford wie o problemie - zobaczymy czy coś zaradzą. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2019
Model: Kuga
Silnik: Tdci
Postów: 10
Mam Kugę 2022r i realnie do ok 50-55km można zrobić. Wg. mnie czynnikiem który ma największy wpływ na zasięg jest suma przewyższeń które samochód musi pokonać na swej trasie. Ja mieszkam w terenie mocno pofałdowanym. Na nizinach zapewne dalej można na bateryjce pojechaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
