Stary 02-01-2025, 08:10   #1
matmen8
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-06-2023
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
Domyślnie Brak mocy 2.0 145 KM
Witajcie,
Posiadam forda focusa 2.0 145 km benzyna.
Po przeszukaniu forum przychodzę do Was z następującym problemem.
Mianowicie ford nie ma mocy jechać, jakby miał 60 KM. Brak błędów w sterowniku. Wymieniono świece, cewki sterowanie podciśnienia (jako pierwsze ponieważ po diagnozie pojawił się taki błąd). Obstawiałem zapchany katalizator ale po wykręceniu sondy brak poprawy.... I szczerze mówiąc skończyły mi się już pomysły dlatego przychodzę do Was po pomoc. Może ktoś miał taki bądź podobny przypadek ?
matmen8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2025, 08:52   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Brak mocy 2.0 145 KM
A filtr powietrza?
Stary 02-01-2025, 08:57   #3
matmen8
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
Też sprawdzony i wyjęty na próbę. Brak efektu.
Stary 02-01-2025, 17:37   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Może klapy w kolektorze? Wtedy dołem jedzie prawie normalnie a później górą nie ma mocy? Na luzie chodzi prawidłowo? Wkręca się na obroty?
Stary 03-01-2025, 08:32   #5
matmen8
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
Wartość mapsensora na wolnych obrotach 42.0 kPa.
Z wolnymi obrotami jest różnie, czasem są normalne w granicy 730-750 a za chwilę spadają do 550- 700 w szczególności jak wrzucę bieg (automatyczna skrzynia), oraz dojeżdżając do świateł puszcze gaz do spadają i falują. Wkręca się chyba prawie normalnie. Górą nie ma mocy wcale a dołem muszę zaobserwować. Wczoraj podpiłem OBD i pojawił się jednorazowy błąd- Wartość przepływu EGR poza zakresem. A odnośnie klap to mogę je usunąć ręcznie czy dodatkowo muszę je wyprogramować ?
Dodam jeszcze żę spalanie wzrosło o około 45%
Ostatnio edytowane przez matmen8 ; 03-01-2025 o 08:43
Stary 03-01-2025, 10:47   #6
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ten map 42kPa masz na zimnym czy ciepłym? Jeśli na ciepłym to pewnie gdzieś lewe powietrze ciągnie. Sprawdź dymiarką.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 11:20   #7
matmen8
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
Na ciepłym silniku. Jeżeli była by nieszczelność to bardzo mała ponieważ wczoraj ściągnąłem przewód z filtra i go zatkałem to od razu zgasł, bo to też chciałem sprawdzić. Wykres mogę dołączyć wieczorem jak będę dalej szukał przyczyny.
Stary 03-01-2025, 13:07   #8
totomasza
Zarejestrowany: 18-05-2022
Model: Focus MK2 (lift)
Silnik: 2.0L benzyna (145 KM)
Postów: 59
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie to właśnie chodziło o te klapy. Teraz sunie jak burza
totomasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 13:12   #9
matmen8
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
Napisał totomasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usunąłeś całkiem te klapy czy sterowanie ich było uszkodzone i naprawiałeś lub wymieniałeś coś ?
Stary 03-01-2025, 13:16   #10
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Napisał matmen8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jest na tyle duża że masz podniesione ciśnienie w kolektorze. Powinno być ok 10-12kPa mniej. Szukaj nieszczelności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
