Stary 02-01-2025, 16:33   #1
Zuberek
Zarejestrowany: 28-11-2024
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Cieknąca woda na słupku.
Witam. Od nie dawna zaczęło mnie zalewać.
Rozebrałem dzisiaj słupek polałem wodą z płynem po dachu, szprycą dmuchnołem od środka po klejeniu szyby i nic, a jak dmucham w dach przed otwór osłony przeciw słonecznej, którą zdemontowałem i szprycą dmuchnąłem w profil podsufitką pieni się na rogu szyby od zewnątrz. Szyba wyglada mi że jest dobrze wyklejona. Poszycie dachu się rozeszło? Ktoś miał taki przypadek?
Dodam że nie posiadam szyberdachu.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Zuberek ; 02-01-2025 o 16:45
Zuberek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
