Stary 07-01-2025, 18:29   #1
SebixST170
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-11-2024
Model: Focus ST170
Silnik: 2.0 173
Domyślnie ST170 Włącznik światła wstecznego
Witam klubowiczów. Mam drobny problem. Nie mogę zlokalizować czujnika światła wstecznego, a muszę go wymienić. Sprawdziłem miejsca gdzie może się znajdować lecz w tym modelu nie mogłem go ich znaleźć. Ściągałem już akumulator wraz z podstawką oraz filtr powietrza z obudową i nie widziałem czujnika tylko uchwyt od skrzyni biegów. Sprawdzałem z przodu za zderzakiem na skrzyni lecz też go tam nie było. Może ktoś kto posiadał ten model wie gdzie mam go szukać. Z góry dzięki za pomoc
SebixST170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 18:33   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: ST170 czujnik światła wstecznego
Podstawowe pytanie, jaką masz skrzynię w tym aucie, mało jest tu właścicieli ST 2.0 173KM ( a nie 173 kilometry!!). Dalej - w skrzyni nie ma czujnika światła wstecznego tylko włącznik światła wstecznego. W ib5 jest widoczny z przodu auta, nie można go nie zauważyć.
Tu na fotce pierwszy od góry.
Wg autodoc ST ma IB5, inne źródła podają, że jest to MTX75, włącznik może wyglądać tak.
Typ Pliku: jpg spust kopia.jpg (87.3 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wlacz.jpg (21.9 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-01-2025 o 18:46
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 18:43   #3
SebixST170
Imię: Sebastian
Model: Focus ST170
Silnik: 2.0 173
Z tego co wiem tam jest skrzynia biegów Getrag MT285 6-cio biegowa. I jak napisałem z przodu auta nie znalazłem go.
Stary 07-01-2025, 18:53   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
W Volvo np. V50 AWD 6 biegowym taki włącznik jest wkręcony od góry przy linkach zmiany biegów. Aby się do niego dostać trzeba wyjąć akku i dość sporą podstawę akku. Może to coś Cię pokieruje. Niestety nie mam foto.
Zerknij tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-01-2025 o 19:11
Stary 07-01-2025, 18:56   #5
SebixST170
Imię: Sebastian
Model: Focus ST170
Silnik: 2.0 173
Dzięki będę szukał dalej.
Bump: U mnie to wygląda zupełnie inaczej niż na foto, które wysłałeś
Stary 07-01-2025, 18:59   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
To pewnie masz jak w Volvo, zrób foto i pokaż ...no i daj znać w poście czy znalazłeś.
Stary 07-01-2025, 19:01   #7
SebixST170
Imię: Sebastian
Model: Focus ST170
Silnik: 2.0 173
Jutro sprawdzę i dam znać co udało mi się znależć
Stary 07-01-2025, 19:55   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: ST170 Włącznik światła wstecznego
Napisał SebixST170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę bardzo
https://allegro.pl/listing?string=97...eWHBW3DSSZ0vS1
Stary 08-01-2025, 15:06   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
SRS, ja też mu pokazałem jak wygląda włącznik, pokaż mu gdzie on jest w skrzyni wkręcony!!
Stary 13-01-2025, 09:31   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
I jak, udało się?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
