Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-01-2025, 14:34   #1
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 665
Domyślnie Tylna wycieraczka - jak wymienić
Jak wymienić piórko tylnej wycieraczki w Edge 3,5V6 2018 z USA?
Patrzę, dotykam, szarpię i nie mogę nic zrobić...
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-01-2025 o 20:28
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2025, 20:05   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,470
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka - jak wymienić
Poprostu użyj większej siły
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 11-01-2025, 16:16   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 812
A taka kwestia pokrewna jak wymiana samych gumek z przodu? Tylko,że wersja USA 2019r? Końcówki piór są symetryczne i mniejsze niż fordowskie na Europę. Zaczepy da się wypiąć, ale zdjąć końcówkę już nie. Na siłę nie chcę szarpać bo popsuć łatwo. Jak to ugryźć?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2025, 16:33   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,470
Po prostu wymień całe pióra, zamiast bawić się z wymianą samych gumek
pozdrawiam
pankrakus
Stary 11-01-2025, 17:11   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 812
Kiedyś nadziałem się na jakiś bubel, który na drugi dzień wylądował w śmietniku, a niby znana firma. Od tamtej pory kupuję same gumki. Znakomicie to się sprawdza. A gdyby też trafił się bubel to nie szkoda wyrzucić, bo koszt znikomy.
Bump:
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To szybko i łatwo idzie. Jak się już zna sposób odpięcia końcówki.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 11-01-2025 o 17:13
Stary 14-01-2025, 15:15   #6
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 665
Wracając do tematu - użyłem większej siły i wyrwałem stare pióro tak, że się ten plastik mocujący przy piórze ułamał. No ale nowe pióro już zamówione i dziś powinno dotrzeć do paczkomatu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 15-01-2025 o 07:36
Stary 14-01-2025, 21:32   #7
<Marsolix
Zarejestrowany: 10-05-2024
Model: Ford EDGE
Silnik: 2,0 ecoboost
Rocznik: 2021
Beznadziejne porady. Użyj ściągacza małego do łożysk . Ściągnij całe ramie tylne i wymień wycieraczkę. Też miałem z tym kłopot. WW-1414 (rear window) kup oryginał, trochę drogi. Ja kupowałem na ASO ford . do najnowszego s maxa.
Lepiej sprawdzi się ściągacz od chińczyka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-01-14 213109.jpg (50.1 KB, 19 wyświetleń)
<Marsolix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 07:40   #8
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 665
Musztarda po obiedzie. Napisałem przecież, że wyrwałem stare pióro, które miało ten rowek na trzpień jakiś wygięty i to się ułamało. Nowe piórko przyszło wczoraj, więc je ładnie zamontowałem i już. Aha to nowe ma pionowy prosty rowek, więc też łatwo wychodzi - sprawdziłem. Kupiłem na Allegro Bosch:
ArekMiz,
Stary 15-01-2025, 07:43   #9
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 478
Tak to już jest jak każdy jest mądrzejszy od innego. Bez urazy do nikogo.
W drugim poście jest filmik dotyczący wymiany tylnego pióra. Prosta, szybka i bezproblemowa wymiana – więc po co używać jakichś ściągaczek, ściągać całą wycieraczkę itp. Ktoś będzie się tym sugerował i też napisze że ściągaczka mu nie pomogła albo nie może odkręcić nakrętki albo jeszcze coś innego.
Jeżeli cos jest proste to po co sobie utrudniać życie i posłuchajmy innych. Tylne pióro wycieraczki wymienia się w sposób jak jest pokazany na filmie – oczywiście wszystko trzeba robić z umiarem w miarę delikatnie bo wiadomym jest, że inaczej będzie przebiegała wymiana przy temperaturze -5 a inaczej przy +30. To są elementy plastikowe, delikatne i zawsze może się coś ułamać.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 07:46   #10
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 665
Tak, tylko filmik pokazuje wyjęcie piórka, które ma prosty pionowy rowek na trzpień. Wtedy ciągnięcie w dół powoduje wyjęcie piórka. U mnie natomiast było piórko które miało ten rowek jak litera L. Czyli powinienem najpierw dać w bok i potem w dół. Ale ja o tym nie wiedziałem, widać tego nie było, więc pociągnąłem mocno w dół i wyłamało się to mocowanie. Nowe piórko ma już prosty pionowy rowek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:13.
