Stary 11-01-2025, 19:36   #1
adrianze
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 32
Domyślnie odbijanie przedniej szyby
witam,
mam następujący problem:
przednia szyba przy próbie zamknięcia odbija jakby była jakaś przeszkoda.
da się ją zamknąć przy kilku próbach i odpuszczeniu przycisku w odpowiednim momencie ale problem pojawia się przy każdym otwieraniu więc jest to uciążliwe.
co może być tego powodem i jak to naprawić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adrianze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2025, 05:54   #2
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: odbijanie przedniej szyby
Nie słychać żeby ciężko miała? Bo tak najczęściej bywa, sterownik wykrywa wyższy prąd silnika i odbija tak jakby coś było po drodze.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 08:20   #3
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
U mnie pomogła podmiana oprogramowania sterownika w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 08:40   #4
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
procedura programowania. znajdziesz w wyszukiwarce.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 12:28   #5
Postów: 18,075
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
procedura programowania...
Tak informacyjnie - miałem sytuację w FF4, iż szyby nie dawały się zaprogramować. "Odbijały" od grnej krawędzi. Niczym nie dało się tego ogrnąć...
Pomogła dopiero procedura w FDRSie kalibracji podnośników. Niestety ani FORScan ani UCDSy nie mają tej procedury zaimplementowanej, więc w tego typu sytuacji pozostaje jedynie "on-line oprogramowanie dealerskie Forda.."
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
