Stary 12-01-2025, 13:32   #1
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie Pompa CR DW10F wymiana wałka.
Biorąc pod uwagę, że zdarzają się w naszych pompach awarie polegające na zerwaniu wałka w pompie wysokiego ciśnienia, chciałem zapytać, czy np. przy okazji uszczelniania pompy, nie można by było profilaktycznie tego wałka wymienić na nowy. Koszt oryginału to 350zł, natomiast cała pompa to już ponad 2300zł. Wiec koszt relatywnie mały, skoro już pompa będzie na stole.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2025, 15:02   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: Pompa CR DW10F wymiana wałka.
Można, tylko trzeba rozebrać pompę, druga sprawa, czy wałek który włożysz jest „made in China” czy też jest oryginalną częścią serwisową Delphi? Masz jakiegoś linka do tych wałków za 350zł?
Stary 12-01-2025, 22:17   #3
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Miałem pompę od kolegi do celów szkoleniowych, żeby właśnie ją rozebrać i zobaczyć co tam w niej się chowa w środku. Zastanawiają mnie tylko dwie sprawy.
1. Doszły mnie gdzieś słuchy, żeby uważać i nie założyć koła zębatego o 180 stopni ponieważ wtedy może zerwać rozrząd, tyle że ten wałek jest symetryczny, nie widać aby jedna strona była inna od drugiej.
2. Miedzy korpusem pompy jest uszczelka metalowa, taka jak np. pod kolektor i zastanawiam się nad możliwością powstania w starym korpusie jakiś mikro wżerów na powierzchni obu gładzi i wtedy nowa uszczelka może nie doszczelnić całkiem, będzie wyciek.
Na aukcji niby pisze, że to jest ori.
Stary 14-01-2025, 12:03   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
1: Tam pod zębatką powinien być taki plastik ustalający i jak nie został połamany powinien wskazać kierunek montażu.
2: Można dać loctite 3020 świetna sprawa do uszczelek nawet UPG jak tylko powierzchnia z wżerami/nadmiernymi rysami a nie krzywa i ogólnie wzmacnia uszczelki
Stary 14-01-2025, 19:21   #5
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tylko że, ten plastik można włożyć w wałek w dwóch pozycjach na 0 i obrócony o 180 stopni, w obu przypadkach pasuje, bo wałek jest symetryczny z dwóch stron i wyżłobienie pod plastik też jest symetryczne.
Dlatego próbuje uzyskać jakieś informacje czy to co gdzieś zostało podane w internecie na temat rzekomego urwania rozrządu po założeniu koła o 180stopni jest prawdą czy to jakaś nadmierna teoria spiskowa.
Bo patrząc na budowę wałka jest to raczej niemożliwe.
Ostatnio edytowane przez Krzak1 ; 14-01-2025 o 19:30
Stary 15-01-2025, 01:11   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Patrząc na budowę wałka to założenie dokładnie o 180 stopni odwrotnie nie powinno zaszkodzić (przynajmniej w teorii jeśli dobrze rozumiem konstrukcję) a groźne będą tylko inne przypadkowe położenia bo będą się mniej lub bardziej nadmiernie nakładać siły od wałków rozrządu i pompy.
Stary 15-01-2025, 17:19   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak na oko to pasuje i tylko tyle
nie powinno , ale jest inaczej
w tym temacie jest to opisane https://forum.fordclubpolska.org/sho...=pomp%EA+znaki
pompę CR też się ustawia na znaki, bo inaczej szybko wrócisz na remont silnika
Stary 15-01-2025, 22:35   #8
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Dobra bo zauważyłem, że to wszystko jest trochę bez sensu.
Temat podany przez SRS znam i nie ma w nim niestety odpowiedzi na mój problem, a widząc po odpowiedziach chyba nie za bardzo koledzy rozumieją o co pytam. Najbardziej zrozumiał mnie kolega klocolus.
Zadzwoniłem do serwisu, w którym regenerują te pompy i odpowiedź jest taka:
Wałek w pompie jest wałkiem dwustronnym, więc można obracać plastikiem ustalającym koło zębate co 180stopni, ponieważ krzywka na wałku jest symetryczna, co za tym idzie koło zębate też można na wałek założyć co 180stopni tak jak ustala założony wcześniej plastik.
Nie zmienia to później obowiązku złożenia wszystkiego na znaki.
Stary 16-01-2025, 00:41   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
w tym temacie jest to opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak ustawia się na znaki sam ustawiałem ale chodziło mi o to, że przestawienie pompy o 180 stopni to de facto takie same ustawienie bo pompa ma dwie krzywki. Każde inne ustawienie i przestawienie o inny kąt będzie skutkowało skróceniem czasu do awarii rozrządu.
Stary 14-12-2025, 13:24   #10
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Owalna uszczelka pod pompę paliwa wysokiego ciśnienia
czy ma ktoś może namiary na uszczelkę pod pompę paliwa wysokiego ciśnienia (tą napędzaną przez wałek rozrządu)? Jaki symbol lub z czego podejdzie?
Uszczelka ta jest taka owalna o grubości ok. 2,5...3 mm. Ewentualnie czym mogę ja zastąpić tzn. z jakiego materiału np. wyciąć?
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
