Stary 14-01-2025, 02:26   #1
psyho2004
Imię: adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: S-MAX mk1, Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 140KM, 2.0TDCI B-T 210KM
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 18
Domyślnie Aktywny wydech firmy MAXHAUST
Witam brać.
Mam następujący problem.
Zakupiłem Aktywny wydech firmy MAXHAUST (tak te wiejskie głośniki dla ludzi z małymi p&*^%ami co by chcieli mieć V8 a nie stać ich na V [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mechanik pozakładał, podpiął pod skrzynkę z bezpiecznikami i nie wie gdzie wpiąć się w magistrale CAN
Czy ktoś wie gdzie najlepiej w mondeo MK5 podpiąć sie (szybkozłączami) pod tą magistrale? Gdzieś kiedyś czytałem, (poprawcie jeśli się mylę) że w samochodach jest kilka magistral CAN. Czy trzeba podpiąć sie pod konkretną?
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
psyho2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 12:23   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Maxhaust
Napisał psyho2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Gdzieś kiedyś czytałem, (poprawcie jeśli się mylę) że w samochodach jest kilka magistral CAN. Czy trzeba podpiąć sie pod konkretną?...
Owszem - TAK.
W Mondeo MK5 są minimum 4 różne magistrale CAN.
Co do podpięcia - tu nie ma "losowania"... Jeśli ten "wynalazek" nadaję się do Mondeo MK5 to musi być w instrukcji montażu informacja do jakiej magistrali ma być podpięty. Penie jest to HS1-CAN - bo do tej magistrali jest podpięty sterownik silnika, ale wcale tak być nie musi, bo w tym aucie jest GWM - moduł pełniący funkcję "routera" pomiędzy magistralami CAN: przesyłający komunikaty z jednej magistrali na inne...
Stary 14-01-2025, 13:35   #3
psyho2004
Imię: adam
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 18
Owszem - TAK.
Dziękuje bardzo za odpowiedź, czyli wychodziło by, że można podpiąć pod każdy kabel CAN, a GWM prześle sygnał na właściwą magistrale? dobrze zrozumiałem?
Stary 14-01-2025, 17:13   #4
Postów: 18,047
...można podpiąć...
NIE!!!
Napisałem WYRAŹNIE podpiąć pod tą magistralę CAN, pod którą każe instrukcja montażu. Jak w instrukcji montażu nie ma nic o Mondeo MK5 - to znaczy, że ten "wynalazek" nie jest dla Mondeo MK5!
To proste jak budowa cepa!
Stary 14-01-2025, 23:28   #5
psyho2004
Imię: adam
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 18
NIE!!!
ok, zrozumiałem. To samo co piszesz napisał mi również znajomy na innym forum i od razu uświadomił, że ta konkretna magistrala nie leci przez cały samochód i najlepiej będzie podpiąć się przy złączu OBD2.
Rozmawiałem też z pracownikiem firmy sprzedającej sprzęt i on potwierdził, że musi to być konkretny CAN, (w wypadku mondeo wychodzi na to, że to skręcone przewody niebieski i biały), choć w instruktarzu jest tylko informacja o podpięciu do CAN.
W każdym razie bardzo dziękuję za pomoc i nie wiem dlaczego każdy tak nie przychylnie czy wręcz z odrazą patrzy na taki "wynalazek" skoro jest on montowany fabrycznie w wielu nowych modelach marek z "wyższej" półki
Stary 15-01-2025, 01:21   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Co do magistrali to musisz dopytać się najlepiej producenta do którego podpiąć, zapewne do podstawowego HS1-CAN. Jest szansa, że się dogada bo taki głośnik do generowania dzwięku potrzebuje danych o obrotach, obciążeniu itd.
Bo jest totalnie bezsensowny fałszywy dzwięk IMHO. To, że ktoś kupuje nowsze auto z wyższej półki nie znaczy, że jest entuzjastą motoryzacji, może mieć zerową wiedzę a auto ma tylko dla "szpanu". Ewentualnie po prostu ma to w 4 literach i użytkuje jako auto codzienne nawet nie wiedząc skąd bierze się ten dźwięk. Już lepiej chyba w głośnikach puścić lub na słuchawkach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
