Stary 15-01-2025, 20:33   #1
Zuch
Imię: Zygmunt
Zarejestrowany: 08-01-2025
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Domyślnie nie można uruchomić silnika po wymianie GEM.
Ford Focus 1,6 TDci 2006 r. Brak świateł mijania, mechanik poradził wymienić moduł GEM, bo tam jest uszkodzenie. Kupiłem używany dokładnie taki sam typ 4M5T 14A073 BJ. Podmieniłem sam, gdyż elektryk wyznaczył termin za tydzień, a autem codziennie dojeżdżam. Na podmienionym module nie odpala silnik, rozrusznik nie startuje, czerwona lampka immo chwile świeci ciągłym światłem a następnie mruga. Na zegarach w chwili włączenia zapalają się lampki jak przy uruchamianiu, jednak nie gaśnie lampka ESP, włącznik ESP nie reaguje (niczego nie zmienia). Światła mijania są i reszta wszystko działa, kluczyk (pilot) zaprogramowany. Podmieniłem z powrotem moduł GEM na oryginalny i nadal jest problem z uruchomieniem silnika, objaw taki sam jak wyżej opisany. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie (w module GEM i w komorze silnika), są ok. Wtyczka/gniazdo w skrzynce bezpieczników komory silnika czyste, popsikane sprayem do styków.
Co mogę jeszcze sprawdzić żeby znaleźć usterkę? Lampka ESP może mieć z tym związek?
Typ Pliku: jpg Focus_zegary.jpg (89.2 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Zuch ; 15-01-2025 o 21:06
Zuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 21:04   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem silnika, po wymianie GEM.
Combo.
GEM do wymiany o zapisania konfiguracji.
Licznik, zimne luty.
Oba tematy można zrobić jednym"posiedzeniem".
Stary 15-01-2025, 21:11   #3
Zuch
Imię: Zygmunt
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Dzięki za podpowiedź, nie wiem co oznacza "Combo". Na obydwu modułach GEM jest ta sama usterka, wcześniej odpalał na oryginalnym, jakiś kabelek mogłem uszkodzić od wtyczek GEM? Który sprawdzić?
Stary 15-01-2025, 21:15   #4
Antej
Postów: 9,105
Masz nawarstwianie usterek.
GEM jedna.
Licznik druga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
