Stary 18-01-2025, 21:01   #1
boruzzz
Zarejestrowany: 18-01-2025
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci 90hp
Domyślnie wycie turbo/alternatora i utrata prądu
witam,
pojawil sie dzisiaj u mnie problem wycia - podejrzewałem turbinę, lecz w czasie jazdy zaświeciła się kontrolka ABS, migala kontrolka recznego straciłem wspomaganie i prąd - nie mogłem zamknąć szyby, nie działały nawiewy, podgrzewanie szyb - film z wyciem poniżej. podwyższone są również lekko jałowe obroty, słychać też lekki świst. dodatkowo, zauważyłem że przy odmie jest dużo oleju. czy to problem z turbo czy alternatorem i czy utrata prądu mogła wynikać ze słabego aku i spowodowało to problem z wyciem aku? pacjent focus mk2 1.6 tdci 90km 2006
film z wyciem - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
olej przy odmie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
boruzzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 21:54   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: wycie turbo/alternatora i utrata prądu
Alternator ma prawdopodobnie przebity mostek diodowy i będzie rozładowywać akumulator, zalecam jak najszybszą wizytę u speca od regeneracji alternatorow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
