Stary 19-01-2025, 10:15   #1
Misiek_pl
Zarejestrowany: 09-01-2025
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Exclamation Poziomowanie lamp zbyt czułe
Mam problem z poziomowaniem świateł w moim Galaxy 2014
ksenon po wyjściu z samochodu automatycznie się podnosi na stacji diagnostycznej nie potrafili mi tego zdiagnozować facet powiedział że powinny być wyżej a są niżej jeżeli wsiądę do auta ale podnoszą się do prawidłowej pozycji kiedy wysiądę podczas jazdy jest dyskoteka ruszam światła podnoszą się do góry zwalniam światła się obniżają najgorsze że świecą bardzo wysoko no i cały czas dyskoteka
Podejrzewam czujnik od strony kierowcy bo jeśli siądę od strony pasażera nic się nie zmienia
Błędów brak
Ma ktoś może jakieś pomysły albo słyszał o takim przypadku ?
Misiek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 19:02   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Poziomowanie lamp zbyt czułe
Napisał Misiek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ma ktoś może jakieś pomysły...
Ramię czujnika przymocowane jest do płaskownika przykręconego do wahacza.
Konstrukcję tego widać na przykładzie z allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdzić czy wszystkie śrubki są na swoim miejscu... Zachowanie może wskazywać na to, że "coś tam dynda"...
BTW - przedni czujnik poziomowania poziomowania jest po stronie kierowcy właśnie. Po stronie pasażera nie ma czujnika. Z przodu i z tyłu jest po jednym czujniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
