#1 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
Witam, czy ktoś podpowie który interfejs działa z nowym Ford Tourneo Connect z 2023r, VCDS, FORSCAN lub jakiś inny?
Ostatnio edytowane przez balagan998 ; 24-01-2025 o 17:09 |
#2 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: focus
Silnik: benzyna19
Postów: 12
Cześć...VCDS to grupa VAG ... z tanich fejsów to Forscan powinien dać radę. Z droższych Autel,Lunch.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Forscan to program obsługujący Forda i używa go 3/4 świata do tej marki, jest darmowy i działa na kablu za 200zl.
Lunch to urządzenie uniwersalne działające praktycznie z każdym autem na świecie ale to zupełnie inna półka cenowa bo za niski model trzeba dać od 1000zl. Kolega wyżej wspomniałem o autelu, jeszcze lepsza marka której posiada kilka urządzeń i bardzo sobie chwale. Szkopuł w tym że urządzenie diagnostyczne które posiadam kosztowało blisko 5000zl
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Ford Tourneo Connect Grand
Silnik: 2.0 EcoBlue 90kw A7
Rocznik: 2022
Postów: 9
Zakupiłem kabel ELM327 dla Forda, który doskonale współpracował z Forscanem w Fordzie Galaxy. Ale w nowym Fordzie Tourneo 2022 - nie działa wcale.
Kabel oznaczony jest jako "PROFI ELM327 FTDI FT232 + PIC18F25K80, CAN BUS USB kabel diagnostyczny v1.4" Ostatnio edytowane przez matus158 ; 20-03-2025 o 09:41 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
A czy zwrócił kolega uwagę na fakt, że twórcy Forscana zalecają konkretny kabel. Tak - samo na forum => też są polecane kable Jeśli chcemy diagnozować nowe Fordy to potrzebujemy odpowiedni kabel a) polecane na forum: Viaken STN1170 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) Vlinker [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
CAR SCANNER PRO oraz Vgate iCar2 i wszystko działa, nawet częsciowe kodowanie....
#7 |
Rocznik: 2022
Postów: 9
Oprogramowanie FORScan, według strony producenta, jest przeznaczone WYŁĄCZNIE dla silników Ford, Mazda, Lincoln i Mercury. Inne samochody nie są obsługiwane. Cytuję: „Pojazdy inne niż Ford, Mazda, Lincoln, Mercury nie są obsługiwane! FORScan może obsługiwać ograniczony zestaw funkcji i parametrów konfiguracyjnych dla najnowszych modeli 2021-2023MY (pracujemy nad tym). Modele Ford i Lincoln z roku modelowego 2024 nie są obsługiwane!”
Ponieważ jest to właściwie silnik od VW, należy użyć innej diagnostyki. |
#8 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: Turneo connect
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Witam. VCDS i Forscan nie działa na ford tourneo connect 2025 rok. Może ktoś wie jakim programem zdiagnozować,kodować nowego connecta?
#9 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Sprawdzałeś CARSCANNER? Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-04-2025 o 17:03 |
#10 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak.Carscanner dziiała,ale nie wszystko,no ale chociaż można DTC czytać..... Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-04-2025 o 17:03 |
