Stary 25-01-2025, 02:12   #1
swrx
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Mondeo MKV
Silnik: Ecoboost 1.5 160hp
Postów: 16
Exclamation SYNC3 migające podświetlanie i dotyk działający od czasu do czasu.
Hej wszystkim. Mam nadzieję, że znajdzie się chociaż jeden specjalista, który pomoże rozwiązać mój problem z wyświetlaczem SYNC3 w Fordzie Mondeo MK5 2016.
Po uruchomieniu auta wyświetlacz SYNCa miga (albo raczej podświetlanie wyświetlacza) podobnie jak na tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dotyk raz działa, raz nie działa, nie zauważyłem od czego jest to zależne. Również czasami, po przejechaniu jakiegoś odcinka trasy, na pewno gdy auto uruchomione jest dłuższy czas ~30 min, wyświetlacz + dotyk potrafi się załączyć i działać świetnie, jakby nigdy nie sprawiał problemów. Jak już ekran jest włączony nie stwierdzam nieregularnego podświetlania (nawiązuję do załączonego filmu). Po ponownym uruchomieniu auta problem znów się pojawia. Ekran miga w każdym przypadku, niezależnie od ustawień Dzień/Noc/Auto i jasności podświetlenia.
Wiem, że w aucie był wymieniany SYNC2 na SYNC3 - w ASO (gdzieś miałem od tego fakturę od poprzedniego właściciela)
Problem zaczął się w podobnym czasie jak padł/padał mi akumulator, w tej chwili aku jest wymieniony na nowy. Raczej nie powinno to mieć wpływu aleee... był mróz -2 przez kilka dnia a auto nie garażowane i nie odpalane, wtedy aku się całkowicie rozładował (jednakże problem z Sync wystąpił 2 dni wcześniej)
Jeszcze nie wyciągałem ekranu z auta, więc póki co to podam to mam:
Sync w wersji 3.0
ESN: LV6N00KB
VIN: WF0EXXWPCEGK32891
Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od tego samego użytkownika sugeruje on, że prawdopodobnie wymiana samej jednej przepalonej diody mogłaby naprawić synca... ale tego się nie dowiem, bo on z 2 SYNCów zrobił jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja póki co nie mam dawcy, ale też wolałbym "pogrzebać" w elektronice, jakieś tam zdolności manualne posiadam i lutownicze również.
Może ktoś zetknął się z podobnym tematem i jest w stanie coś doradzić zanim zacznę "grzebać" w elektronice.
swrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2025, 22:13   #2
Narli
Zarejestrowany: 21-12-2024
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Odp: SYNC3 migające podświetlanie i dotyk działający od czasu do czasu.
Podobny przypadek mam w Focusie MK3 FL z sync3. Z dnia na dzień zaczął migać ekran nawigacji, nie załącza się podświetlenie. Poza tym ekran, dotyk sprawny. Wszystko rozebrałem i jest tam taśma LED z bardzo małymi diodami, których część jak się okazało odpadła. Pytałem tu na forum o taśmę i diody ale nikt mi jeszcze nie odpowiedział. Ekran wymieniłem na sprawny, używany.
Narli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 16:06   #3
swrx
Imię: Przemek
Model: Mondeo MKV
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź, postaram się namierzyć problem, może same diody wymienić... Rozebrałem ekran, na pierwszy rzut oka wszystko na miejscu, nie widziałem żeby coś przepalone ewidentnie było, ale też żeby dokładnie płytkę sprawdzić i elektronikę na niej trzeba by mieć jakiś mikroskop . Dostałem się do taśmy z diodami, faktycznie są 4 sekcję po 9 diód, na wszystkich diodach przejścia nie ma, pomiędzy diodami jest(w każdej sekcji). Póki co, nie mam jak podłączyć zasilania na samą taśmę żeby sprawdzić czy wszystkie świecą ale coś wykombinuję.
Na zdjęciach po przybliżeniu trochę jakby popękane luty delikatnie były przy diodach, więc zastanawiam się czy może ich nie przelutować. Poszukam jeszcze taśmy/diód na AliExpress ale w sumie nie wiem dokładnie co to za diody.
Załączam zdjęcia wszystkich sekcji, może ktoś coś zauważyć ego ja nie widziałem.
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-02-2025 o 20:09
Stary 07-02-2025, 11:59   #4
swrx
Imię: Przemek
Model: Mondeo MKV
Postów: 16
Dla potomnych, problem rozwiązany ... Szósta dioda w pierwszej sekcji nie działała... Po wymianie (SMD 1206,biała zimna) ekran działa jak złoto. Może lutowanie nie najpiękniej, ale jako tako i działa, ciężkie podejście (bez odklejania całej taśmy) i strasznie to małe diody
Dołączone zdjęcia przed i po lutowaniu.
Sprawdzanie diod [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ekran(podświetlanie) po wymianie diody
Problem rozwiązany za ok 50 groszy... Czasu i nerwów (przy rozbieraniu i lutowaniu) nie licze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2025, 09:47   #5
Bartek Święs
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-02-2025
Model: Smax
Silnik: 2.0 Tdci
Cześć. Jak sprawdziłeś która to dioda?
Bartek Święs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2025, 17:41   #6
swrx
Imię: Przemek
Model: Mondeo MKV
Postów: 16
Wyżej zamieściłem filmik jak testowałem. Generalnie miałem miernik, który ma test diody, ale nie zawsze działał(możliwe że za niskie napięcie dawał ). Więc wykombinowałem inny sposób, pod sondy od miernika podłączyłem płaską baterię CR2032, 3V, plus do czerwonej, minus do czarnej i sprawdzałem na każdej diodzie zgodnie z jej polaryzacją czy zaświeci Gdzieś znalazłem w necie że te diody smd jakoś świeca do 3.2V więc oceniłem, że ich nie spalę.
Ale niestety nie mam dobrej informacji, rozwiązanie podziałało 2 tygodnie i znów pojawiły się te same objawy. Miałem właśnie dzisiaj update dawać do tematu bo dopiero w weekend miałem czas żeby znów rozebrać ekran. Okazało się, że wszystkie diody świecą, więc prawie straciłem nadzieję na jakąś chałupniczą naprawę. Mam jeszcze jeden pomysł, aby odłączyć panel dotykowy (który teoretycznie działał, ale może to on teraz/wcześniej sprawiał jakieś problemy) i zobaczyć czy ekran będzie świecił bez problemów. Jeśli tak to sam panel dotykowy na jakimś aliexpress zamówić (ok 100pln) bo polskie portale to ceny z kosmosu mają i z reguły całe sync3 sprzedają, a nie części zamienne. Jeszcze do rozważenia ewentualna opcja samego zamiennika lcd(~350pln) albo cały ekran z panelem dotykowym (~ 500 pln). Zobaczę jak sprawdzę ten dotyk.
Stary 24-02-2025, 21:11   #7
Bartek Święs
Imię: Bartosz
Model: Smax
Silnik: 2.0 Tdci
No i dziwne jest to że potrafi "zaskoczyć" podczas jazdy i działać prawidłowo. Próbowałeś podłączyć pod ForScana? Jeśli nie to zamówię kabel i zobaczę czy jakieś błędy pokaże
Stary 24-02-2025, 21:55   #8
swrx
Imię: Przemek
Model: Mondeo MKV
Postów: 16
Podłączałem pod Forscana ale nie kojarzę abym miał z tym związane błędy. Podłączałem i kasowałem po wymianę akumulatora (jak dobrze pamiętam to pokazywało błędy, że brak zasilania był itp).
A czy teraz (po wymianie diody) to "zaskakuje" i działa to nie potwierdzę, nie miałem i nie zapowiadają się póki co dłuższe trasy.
Stary 24-02-2025, 22:41   #9
Postów: 18,069
Napisał swrx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Zobaczę jak sprawdzę ten dotyk.
Dotyk MA DOKŁADNIE NIC do podświetlenia. Jest podłączony osobną taśmą do sterownika wyświetlacza i nie pobiera prądu. To jest matryca pojemnościowo wykrywajaca punkt dotknięcia.
Generalnie nie wiem skąd koncepcja, że to może mieć jakiś wpływ na działanie podświetlenia...
Natomiast same sterowniki wyświetlacza (ten układ pod ekranem) widziałem już uszkodzone.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-02-2025 o 22:43
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 19:01   #10
swrx
Imię: Przemek
Model: Mondeo MKV
Postów: 16
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Koncepcja powstała z braku innych
Skoro mój jest nietrafiony, to może podrzucisz jakiś pomysł, co mogę zrobić dalej?
Pisałeś, że widziałeś uszkodzone sterowniki ekranu, naprawiałeś je może, wymieniałeś całe? Są takie układy gdzieś dostępne?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-02-2025 o 06:42
mondeo mk5 , radio sony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
