Stary 26-01-2025, 15:23   #1
KAT111
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: s-max
Rocznik: 2019 ecoblue
Postów: 38
Domyślnie 2.0 ecoblue dpf błąd P2002
Witam. Mam problem a mianowicie po kupnie s-max 2.0 ecoblue z 2019r. wyskoczył mi błąd P2002. Poprzedni właściciel w ramach rękojmi dał do mechanika który stwierdził że dpf jest zapchany. Dali do czyszczenia zamontowali ale po jakimś czasie wyskoczył znów błąd 2002 a do tego jeszcze egr. Wyczyścili egr skasowali błąd i dalej wyskakuje błąd! Już nie wiem o co chodzi. Mechanik poddał się.Może to błąd któregoś czujnika? Czytałem że po wymianie dpf powinno wymienić się czujnik ciśnienia spalin? Dodam że spalanie w trybie mieszanym mam 10 l.
takie mam wyświetlane info w forscnie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-01-2025 o 20:58
KAT111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
