Stary 29-01-2025, 22:13   #1
patryk.s
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Domyślnie 1,6TDCI, T1DA, silnik zgasł podczas jazdy, nie odpala
Focus 2015, 1,6TDCI, 115KM, T1DA, 370k przebiegu
proszę o sugestie co może być nie tak:
- silnik po raz pierwszy zgasł podczas jazdy, żółty komunikat awaria silnika.
- po zatrzymaniu już nie odpalił (rozrusznik kręci)
- po zresetowaniu sterownika silnika odpala i jeździ,
- resetowanie to nie kasowanie błędów,
- odpięcie aku nie pomaga
- procedura jaka ogarnalem to:[*] - odłączyć główną wiązkę przy bezpiecznikach,[*] - włączyć zapłon (wtedy błąd na czerwono i nie kręci)[*] - włożyć wtyczkę ponownie
- czasami przyjadę do domu (albo do sklepu, niewazne) i już nie odpalę auta
- na obd wszystkie możliwe błędy komputera silnika, ale na desce rozdzielczej już nic
- po resecie zero błędów
patryk.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2025, 22:55   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: 1,6TDCI, T1DA, silnik zgasł podczas jazdy, nie odpala
Napisał patryk.s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod maską, obok akumulatora? To może być znany problem z tym złączem. Można spróbować z jakimś preparatem do czyszczenia styków.
Stary 30-01-2025, 08:52   #3
patryk.s
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Domyślnie
Próbowałem wielokrotnie.
Wymienilem male bezpieczniki na nowe
Podmieniłem przekaźniki
Założyłem nowy akumulator
Nic nie dało, dalej to samo w przypadkowych momentach.
Czy znane są może jakieś punkty w których gnije połączenie z masą, albo przewody/wiązki w ogóle?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-01-2025 o 17:38
Stary 05-02-2025, 18:52   #4
patryk.s
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Rozwiązanie: uszkodzona / niełącząca wtyczka regulatora ciśnienia paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
