Stary 30-01-2025, 14:48   #1
Nerv
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-09-2023
Silnik: 1,6 Eco Boost
Question Podłączenie kamery cofania do wideorejestratora w lusterku
Kupiłem kamerę cofania taką:
Okablowanie ma takie:
Okazało się że moje radio było w bieda wersji bez wejścia na kamerę cofania więc do radia nie podepnę(mimo że jest z wyświetlaczem i widziałem na yt że działa na takim kamera cofania).
Dlatego dokupiłem sobie wideorejestrator z funkcjonalnościąpodłączenia kamery cofania:
Okazało się że w lusterku jest tylko wejście na minijack(2,5mm) i nie bardzo miałem jak cinch podłączyć do minijacka.
Następnie więc przepłaciłem za przejściówkę taką:
I zabrałem się do podłączania i tutaj się pojawiły problemy.
Kamera nie przesyła obrazu do wideorejestratora, próbowałem nawet zasilanie kamery podłączyć bezpośrednio do akumulatora na testy(oczywiście + z czerwonym, minus do czarnego). Próbowałem też z jednej strony kabel przy chinchu od strony kamery podłączać razem z czerwonym do plusa i nic.
Prośba o wsparcie w diagnozie co mogło pójść nie tak, ewentualnie jak zweryfikować czy nie działa 1) kamera, 2) przejściówka, 3) wideorejestrator(w teorii działa i wyświeta się z kamery przedniej wbudowanej obraz.
Przydało by się wiedzieć co mam odesłać na reklamację ewentualnie co robię nie tak.
Jeszcze z działających rzeczy to w kamerze podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa.
Ostatnio edytowane przez Nerv ; 30-01-2025 o 16:12
Nerv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2025, 16:13   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Podłączenie kamery cofania do wideorejestratora w lusterku
Jak Twoja kamera cofania otrzymuje sygnał, że ma się uruchomić?
Stary 30-01-2025, 16:57   #3
Wrednizna
Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
kamera na jacka chyba bierze masę z lusterka, a plus pod żarówkę.
pytanie czy ta przejściówka przekazuje mase. tak to wygląda z kamerki cofania co znalazłem
edit: może za mocno kombinuje ale może taka wtyczka i pod jedno mase?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-01-30 165522.jpg (37.6 KB, 8 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wrednizna ; 30-01-2025 o 17:03
Wrednizna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2025, 17:11   #4
Nerv
Imię: Kamil
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Przejściówka załączona przez ciebie jest pod za grubego jacka(3,5mm) a wejście w radiu mam 2,5mm.
Jakaś porada jak mogę sprawdzić miernikiem czy prawidłowy sygnał idzie przez chincha i czy dalej przez jacka? niestety zielony jestem trochę jeżeli chodzi o elektrykę.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2025 o 07:54
Stary 30-01-2025, 17:17   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał Nerv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem może być gdzie indziej i sam się z tym spotkałem:
- dany producent sprzedawał lusterka w 2 wersjach
a) bez kamery cofania
b) z kamerą cofania
Stwierdziłem, że kupię solo lusterko (było gniazdo podpisane kamera) i osobno dokupię kamerę cofania. Niestety nie działało => po konsultacji z dystrybutorem, okazało się, że lusterka sprzedawane bez kamery cofania mają gniazdo "martwe"
jak dobrze pamiętam, to była firma xBlitz
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-01-2025, 17:53   #6
Nerv
Imię: Kamil
Ja stwierdziłem że dokupię lusterko do kamery którą już mam bo kamerę szukałem żeby pasowała do podświetlenia tablicy i wymiar żeby się zgadzał.
Przydała by mi się wiedza jak sprawdzić czy sygnał jest wysyłany i gdzie dociera zanim będę się bawił w szukanie innej przejściówki/reklamował cokolwiek.
Czy to jest tak że jak idzie prawidłowy sygnał to na końcówce chincha powinno być jakieś napięcie?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2025 o 07:53
Stary 30-01-2025, 18:26   #7
Wrednizna
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
Na moje wszystko jest w jacku. wtyczka do kamery ma 4 piny czyli 2 od zasilania i 2 od video.
Podpytaj o instrukcję od sprzedawcy lusterka może to coś rozjaśni.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-01-30 182240.jpg (38.7 KB, 9 wyświetleń)
Stary 30-01-2025, 19:25   #8
Nerv
Imię: Kamil
To akurat chyba jest dobra rada.
Sprawdzałem napięcia i tutaj rysunek do odniesienia:
Między pinem numer 1 a 2 jest 1V napięcia.
Testując chinch przy takim połączeniu:
gdzie 1 i 2 końcówka podłączona do kamery, zasilanie podpięte przy 5 do "12"V. to między 6 a 4 leci "12"V(faktycznie na odpalonym silniku to z 14 nawet).
Rozumiem że takie napięcie(12V) musi iść do rejestatoro-lusterka tak?
Szkoda że nie wiedziałem że potrzebuję lepiszej przejściówki bo ta na aledrogo 11 kosztowała +17 za paczkomat.
Edit: Znalazłem kabel przejściówkę:
Problemem jest to że w pl na aledrogo za 45 zł jest. Z a.expres jest nawet poniżej 5zł.
Stary 31-01-2025, 10:24   #9
Wrednizna
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
nie wiem czy to dobra przejściówka bo masz 3 przewody a nie 4.
co do stałego napięcia to może być ciągle bo może kamerka może działać jako wideorejestrator. A jak lusterko dostanie dodatkowy prąd z żarówki cofania to wtedy przełącza na nią obraz
Ostatnio edytowane przez Wrednizna ; 31-01-2025 o 10:26
Stary 08-02-2025, 15:00   #10
Nerv
Imię: Kamil
W poniedziałek albo wtorek będzie u mnie już ta przejściówka to się okaże czy to dobra przejściówka.
Edit update: Po testach przejściówka przekazuje napięcie patrząc na mój rysunek 12-14v jest przekazywane z pina nr 3 i wraca pinem nr 1.
Sprawdziłem też między pinem 3 a masą a 1 / 4 na chinchu i też 14v jest. Rejestrator nie przechodzi w tryb wyświetlania z kamery cofania To oznacza że mam trefny rejestrator?
Ostatnio edytowane przez Nerv ; 12-02-2025 o 17:31 Powód: aktualizacja o nowe fakty.
kamera , lusterko , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
