Stary 02-02-2025, 10:23   #1
allibabba
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-06-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150>180 KM
Domyślnie Rączka od otwierania maski
Witam. Urwała mi się rączka od otwierania maski, może ktoś już przerabiał wymianę u siebie i podpowie jak się do tego zabrać.
allibabba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 10:42   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Rączka od otwierania maski
Pokaż w którym miejscu Ci się złamała. Generalnie sama rączka to nie problem, trzyma się na osi głównej elementu przykręcanego do blachy. Są tam dwa zatrzaski, ja zawsze biorę cienkie dwa śrubokręty płaskie żeby te blokady zwolnić i dźwignia schodzi gładko.
Stary 02-02-2025, 10:49   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Miałem tak pół roku temu. Dokładnie pękła cześć trzymająca linkę do rączki. Można kupić albo całość z linkami oryginalne, albo szukać na ali pod tym numerem DS7Z-99042C74-A (tak zrobiłem, wymieniając razem z podstawą). Do wymiany odpiąłem linkę w miejscu rozdziału na dwie, obok lewego reflektora.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 13:35   #4
allibabba
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Dzięki za podpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie, czy nie trzeba odpinać tapicerki w miejscu mocowania rączki? Zaglądałem tam i nie bardzo jest miejsce żeby ewentualnie odkręcić podstawę, może jak kupię mowa cześć łatwiej będzie zrozumieć co i jak.
Stary 02-02-2025, 13:40   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Wymieniałem z podstawą. Zdjąłem plastik na progu i ten kawałek do w przodu na wysokości deski. Potem można odciągnąć "dywan" (ostrożnie przełożyć przez rączkę, jeśli jest na miejscu) i jest dostęp do gołej blachy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
