Stary 02-02-2025, 15:34   #1
janir1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Kuga III Titanium X AWD
Silnik: 2.0Ecoblue 190KM
Rocznik: 2022
Postów: 31
Domyślnie Akcja serwisowa 24E06 aktualizacja oprogramowania PCM
Witam wszystkich
Jestem szczęśliwym posiadaczem Kugi 2.0 Ecoblue od niecałych dwóch lat (nówka salon) i w ostatni piątek otrzymałem piękne pismo z Forda z akcją serwisową 24E06 celem aktualizacji oprogramowania modułu PCM jak i sprawdzenia czy nie mam pękniętego DPF-u. Tak się zastanawiam czy po tej aktualizacji auto nie będzie się jeszcze gorzej zbierać niż przed. Czy wiele osób użytkujących Kugi dostało już to wezwanie i czy ktoś był już w serwisie?
janir1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 18:35   #2
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 32
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 24E06 aktualizacja oprogramowania PCM
Tak byłem. Pierwsze moje zapytanie w serwisie doradcy brzmiało,,czy wgranie nowego programu przez przypadek nie jest wymuszone przez eco....... i czy nie zostanie ograniczona moc silnika ? Po przejechaniu ok.100 km nie zauważyłem zmiany na minus w dynamice auta.
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2025, 10:19   #3
young81
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: KUGA MK3 Vignale / Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km AWD A8 / 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
ja najpierw jadę na stacje diagnostyczna żeby sprawdzili czy filtr nie jest już pęknięty , jak jest walnięty biorę pismo od diagnosty i niech od razu wymieniają na nowy...Ford w tym piśmie zastrzegł ze jak masz pęknięty filtr to do przebiegu 160k lub 10 lat użytkowania wymienią na nowy w ramach gwarancji , ja mam już prawie 125k przejechane...
young81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2025, 09:06   #4
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Ile czasu trwa sama akcja? Przy okazji, nie wiecie moze jaka jest obecnie specyfikacja oleju do 2.0 ecoblue 190KM?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2025, 09:31   #5
janir1
Imię: Roman
Rocznik: 2022
Postów: 31
Sama akcja trwa krótko i polega na teście białej ściereczki, Panowie przecierają wydech oceniają kolor i konsystencję i na tej podstawie stwierdzają co robić dalej przy okazji wgrywają nowe oprogramowanie do PCM-a celem zmiany sekwencji wypalania DPF-a i przy okazji podobno ograniczają możliwość jego wycinki. Olej to 5W-30 zgodny ze specyfikacją WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D.
Stary 06-05-2025, 08:47   #6
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Nawiązując do tematu aktualizacji pcm, jest ktoś godny polecenia zrobienia aktualizacji pcm w moim aucie w zachodniopomorskim. Mam aktualnie soft6C11-12A650-CL
a widzę że pojawily w między czasie nowsze.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za polecenie kogos
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2025, 16:48   #7
Postów: 18,047
Napisał jacob10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... soft6C11-12A650-CL
Bez sensu w wątku Kugi a nie od razu Transita jak powinno być, ale odpowiem - kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-09-2025, 12:24   #8
pietryspol
Zarejestrowany: 24-05-2021
Model: Kuga St Line X
Silnik: 2.0 Ecoblue MHEV
Postów: 16
Właśnie odebrałem auto po aktualizacji oprogramowania i w mojej ocenie czuć wyraźną różnicę w sposobie działania silnika. W mojej ocenie słabiej się zbiera, tak jakby moc została ograniczona. Oczywiście w serwisie powiedzieli, że aktualizacja nie ma żadnego wpływu na moc.
Dodatkowo na wyświetlaczu (mam wyświetlacz cyfrowy) pod prędkościomierzem pokazały się 2 nowe ikonki ograniczenia prędkości i jeszcze jedna, której nie potrafię nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy, który zajmuje się mapowaniem silników, powiedział, że te aktualizacje co prawda raczej nie zmniejszają mocy ale zmieniają charakterystykę silnika i na pewno odczuwalnie ma on mniejszą moc. Na hamowni może nie wyjść zmiana mocy, ale nie warto robić tej aktualizacji, bo na ma na celu jedynie względy ekologiczne.
pietryspol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2025, 13:48   #9
wenowiec
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.0 Ecoblue awd
Postów: 9
Po wykonaniu aktualizacji sterownika PCM w ASO samochód dwa razy częściej przeprowadza regenerację filtra DPF (podobne warunki eksploatacji), a dodatkowo subiektywnie odczuwam spadek mocy.
Ford Escort 1.4 EFI F4B
wenowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 09:27   #10
pietryspol
Postów: 16
To podobnie jak ja. Dodatkowo wg mnie pali ok. 0,4l więcej na 100 km.
Mój jest jeszcze na 5-letniej gwarancji. Jak się skończy, to wgrywam nową mapę, bo ta to jakieś przegięcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
