Stary 03-02-2025, 06:30   #1
SebastianK
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-07-2022
Silnik: 2,0 tdci 163 KM
Domyślnie ESP OFF zamiast Check
Szanowni Forumowicze. Proszę Was o podpowiedź. Pacjent to S-Max 2014 DW10C. Auto w moich rękach od niedawna. Z zaskoczeniem zauważyłem, że w górnym panelu brakuje kontrolki Check Engine. Zamiast niej, na lewo od wskaźnika niskiego ciśnienia oleju jest coś jak ESP OFF. Kontrolka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie wraz ze smarowaniem po zapaleniu.
Zwykłe ESP jest po lewej górnego panelu i zapala się, kiedy funkcję wyłączam z poziomu Converse+.
Pytanie, czy w jakiejś fazie produkcji zamieniono “check” na “ESP OFF” a “check” zrzucono do dolnego panelu, tam gdzie pojawia się kontrolka świec żarowych itd? Nie chce mi się wierzyć by ktoś grzebał w liczniku i po co miałby to robić. Kontrolka działa prawidłowo, zapala się kontrolnie i gaśnie. Podświetlane szablony pozostałych kontrolek też wyglądają na fabryczne. Tylko ten symbol…
Zdjęcie w załączniku
Typ Pliku: jpg IMG-20250203-WA0001.jpg (94.0 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-02-2025 o 20:04
SebastianK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2025, 08:33   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: ESP OFF zamiast Check
Napisał SebastianK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy w jakiejś fazie produkcji zamieniono “check” na “ESP OFF” a “check” zrzucono do dolnego panelu, tam gdzie pojawia się kontrolka świec żarowych itd? ...
To jest ostatnia wersja produkcyjna convers+ - 1507. Wprowadzona na początku 2014 roku. Było o tym wiele razy.
Stary 03-02-2025, 08:50   #3
SebastianK
Imię: Sebastian
Rzeczywiście, źle szukałem. Już widzę archiwalny post. Dziękuję za pomoc. Ciekawi mnie tylko w jakich okolicznościach pojawia się ESP OFF, jeśli wyłączone ESP jest sygnalizowane po lewej stronie paska ikon.
Ostatnio edytowane przez SebastianK ; 03-02-2025 o 11:40
Stary 03-02-2025, 19:55   #4
Postów: 18,048
... Ciekawi mnie tylko w jakich okolicznościach pojawia się ESP OFF, jeśli wyłączone ESP jest sygnalizowane po lewej stronie paska ikon.
Nie wiem co za firmware ma Kolega wgrany. Nie ma powszechie dostępnego "zmodyfikowanego" firmware do tej wersji sprzętowej licznika - więc jeśli jest wgrany soft zmodyfikowany (np. z wizualizacją PDC) to ma Kolega "niekompatybilność" tych ikonek...
Jedyny zmodyfikowany soft do takiego licznika zrobił i wgrywa Kolega Sławek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-02-2025, 22:42   #5
SebastianK
Imię: Sebastian
Jasno i przejrzyście. Bardzo dziękuję!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
