Stary 09-02-2025, 14:40   #1
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 136
Domyślnie Zmiana lusterka wewnętrznego na fotochromatyczne
Zrobiłem jeden z prostszych upgradów, więc się dzielę informacjami.
Pacjent: Fiesta mk8 Trend 2018 diesel 1.5 (pierwotnie golas, a teraz już po wielu upgradach)
Potrzebne:
- lusterko z automatycznym ściemnianiem od dawcy
- ucięta wtyczka do tegoż lusterka albo lepiej wiązka podsufitki zawierająca tę wtyczkę (to się wydłubie cały kabelek z konektorami aż do kostek ze słupków)
Rozpoznanie:
- wysuwamy uszczelkę drzwi z rantu (tylko z pół metra od góry i przodu), zdejmujemy osłony wewnętrzne słupków A. Siedzą tylko na zatrzaskach. Przy desce, przy małym trójkątnym okienku, na obu słupkach są szare wtyczki do wiązki sufitowej. Według schematów w lewym słupku to C900, w prawym to C213.
- zdejmujemy osłony przy lusterku. Najpierw mniejszą od strony kabiny, później większą od strony szyby. Siedzi tylko na zatrzaskach od boków.
Wymiana lusterka - tak, jak zwykłe lusterko, chwytamy oburącz za uchwyt i obracamy w lewo o 45 stopni. Za pierwszym razem każdy się obawia że coś urwie, a potem się to robi jednym pewnym ruchem.
Lusterko ma złącze z pięcioma pinami, ale we wiązce obsadzone są tylko używane trzy:
pin 1 - zasilanie +12, VT-GY (kabel fioletowy z szarym paskiem) fabrycznie idzie do prawego słupka, C213 pin 2
pin 3 - masa, łączy się we wiązce podsufitki z innymi masami i leci do C900 pin 1, przewód czarny z fioletowym paskiem. W kostce C900 masy są na pinie 1 oraz 2.
pin 2 - fabrycznie idzie do lewego słupka C900 pin 6, GN-BN (Green-Brown, kabel zielony z brązowym paskiem). Jest to +12V podawane gdy wbijamy wsteczny. Wtedy lusterko się rozjaśnia aby nie przywalić w coś za nami. W praktyce gdy mamy kamerę cofania i patrzymy się na ekran, to wydaje się to mało przydatne.
U mnie nie było obsadzonego zasilania w prawym słupku, ale w lewym C900 był obsadzony kabel od wstecznego.
Decyzja była prosta. Podłączam kabel do wstecznego, a zasilanie i masę biorę skąd najbliżej - z lampki podsufitki.
Podważyłem więc od przodu klosz lampki (mam taką bardzo prostą wersję, jeden klosz z żarówką i kołyskowym przyciskiem trzypozycyjnym) w jej wtyczce jest dostępna stała masa (pin 1, czarny z fioletowym paskiem) oraz +12 za modułem oszczędzania akumulatora (pin 4, żółto-zielony).
Odwijamy, tniemy, lutujemy, izolujemy, zawijamy nową parcianką. To zużywa znikome ampery, nie boję się o bezpiecznik.
Lusterko będzie wyłączane przez BCM po kilku minutach tak, jak oświetlenie wnętrza gdyby zostało zostawione włączone.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 09-02-2025 o 23:01 Powód: literówki
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
