Stary 20-02-2025, 15:27   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Valeo Beep&Park nie włącza się po montażu
Cześć, dzisiaj zamontowałem w aucie Mondeo MK4 przedlift czujnik parkowania na tył z wyświetlaczem.
Niestety zestaw w ogóle się nie włącza.
Podpiąłem kabel różowy do ACC (przewód pomarańczowy w stacjce), przewód biały do przewodu światła wstecznego i uziemienie.
Żółtego wyciszającego i wykrywania przyczepki nie podłączałem, na ten od wykrywania przyczepki założyłem tylko klips żeby nie latał sobie z gołą żyłą.
Sprawdziłem miernikiem i na wtyczce ACC jest 12V, na wstecznym też 12V, na wyjściu wyświetlacza pokazuje 0.5V. Po wyłączeniu stacyjki brak zasilania.
Po wpięciu wtyczki na pinie ACC jest 5V, wstecznym 12V.
Ustawienia pinów w centralce:
1 1 1
2 2 2
3 3 3
A B C
A - pin 2 i 3
B - pin 1 i 2
C - pin 1 i 2
Coś robię nie tak? Czy może centralka jest zepsuta?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2025, 16:00   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Domyślnie Odp: Valeo Beep&Park nie włącza się po montażu
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jest problem z podłączeniem tego przewodu. Jeśli napięcie znacząco spadło pod "obciążeniem", to jest bardzo słaby styk.
Stary 20-02-2025, 16:22   #3
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Ok, sprawdzę to. Może ta złączka nie nacięła kabla dobrze.
Stary 21-02-2025, 00:39   #4
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ja montowalem u siebie w Fiescie. Acc jest wylacznie do przednich czujnikow. Nie ma on znaczenia przy tylnich. Polacz razem z zasilaniem tylnej lampy i git. Ale zlutuj dobrze, a nie te zaciski smieszne. Zrobili tak zapewne by przyoszczedzic na produkcji wiazek i dlatego jest jedna standartowa.
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 21-02-2025 o 00:45
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 10:53   #5
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Poprawiłem te zaciski i lipa nic nie pomogło.
Nie bardzo chcę już się bawić w rozbieranie, żeby kabel od ACC pociągnąć do tyłu. Chyba, że na tym ACC nie będzie działało w ogóle to wtedy już nie będę miał wyboru. Muszę jednak przylutować bo na zasilaczu normalnie działa.
Stary 21-02-2025, 13:02   #6
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Te zasilanie z pomarańczowego ze stacyjki jednak jakieś lewe. Zostanie zasilanie z lampy.
Jednak wolę dać zasilanie jakieś stałe. Jak się podepnie wszystko pod wsteczny to centralka załącza się za każdym razem od nowa przez co głośniczek wydaje takie 3 dziwne pyknięcia. Jak się włączy na stałe to pyknie raz i potem raz za każdym włączeniem wstecznego. Gdzie najlepiej się podpiąć w bagażniku do stałego +12V?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 21-02-2025 o 14:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
