Stary 27-02-2025, 15:14   #1
drix
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: S-max
Silnik: diesel
Domyślnie Pany i Panewki silnik przy pierwszym porannym rozruchu Film
Film przedstawia poranny rozruch mojego S-Maxa 2.0 tdci. Po jakimś czasie zmniejsza się łoskot i zostaje taki stukot jakby ktoś młotkiem walił w silnik. Wtryskiwacze zostały wyregulowane w specjalistycznym zakładzie, a świece żarowe zmierzone miernikiem- wszystkie mają po 0,6 oma.
Błędy jakie pokazuje DTC to;
C40168
C42068
Nie wiem czy są związane z tą usterką.
Może ktoś z was miał taki problem i jest w stanie pomóc w tym temacie?
Poniżej zamieszczam link do filmu z pracą silnika.
Ostatnio edytowane przez drix ; 01-03-2025 o 22:03 Powód: tytuł
drix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 21:30   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: tak zachowuje się silnik przy pierwszy porannym rozruchu Film
a zobacz na pasek alternatora, czy to napinasz tak stuka?
jeśli tak, to sprzęgło alternatora do wymiany
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
