Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|warmińsko-mazurska
Stary 27-02-2025, 18:46   #1
Cycho1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-02-2025
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 t ecoboost
Postów: 0
Domyślnie Chłodnica EGR
Dzień dobry
Sprawa wygląda tak - tydzień temu na trasie Ford wskoczył w tryb awaryjny, po zgaszeniu i odpaleniu pojawił się check engine i temperatura skoczyła nagle do 120 stopni po czym opadła. Jadąc dalej samochód cały czas miał swoją moc i trzymał temperaturę. Podłączyłem OBD i pokazało, że to czujnik od poziomu płynu chłodniczego. Oddałem Forda do mechanika, który sprawdził czy spaliny dostają się do układu chłodzenia i błędy na komputerze. Stwierdził, że głowica jest spuchnięta i silnik do wymiany - bez wcześniejszego rozbierania silnika.
Mimo to Ford odpala, silnik chodzi równo i ma swoją moc, nie kopci, ale płyn chłodniczy ubywa. Dzisiaj zadzwoniłem do bardziej kompetentnego mechanika, który stwierdził, że może być uszkodzona chłodniczka EGR, ponieważ to są bardzo podobne objawy co do uszczelki pod głowicą. Chciałem zapytać czy ktoś miał podobny problem i jakie było rozwiązanie oraz ile może mnie wynieść naprawa chłodniczki EGR?
Cycho1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2025, 00:20   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Chłodnica EGR
Napisał Cycho1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby był bardziej kompetentny to by wiedział, że w 1.6 ecoboost nie ma chłodniczki egr, nawet egr nie ma. Chyba, że mówimy o jakimś innym silniku.
Ile tego płynu schodzi i czy nie ma wycieków?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 28-02-2025 o 13:17
Stary 28-02-2025, 16:02   #3
Cycho1
Imię: Maciej
Postów: 0
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płynu schodzi bardzo mało, bo wyciek jest przy chłodnicy i tam po kropelce wycieka.
1.6 ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
