Stary 03-03-2025, 08:59   #1
algreen
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie 2.0 TDCI Nie działa rozrusznik
Próbując odpalić auto po wymianie kolektora ssącego w 2.0 tdci 163 KM w pewnym momencie przestał kręcić rozrusznik. Światła wyłączają się po wciśnięciu przycisku start natomiast rozrusznik ani drgnie. Akumulator jest sprawny, naładowany. Bezpiecznik 30A w komorze silnika sprawny. Jest napięcie 12 V na wyjściu kabla z obudowy akumulatora. Dodam, że posiada system Keyless, bez jakichś dodatkowych dorabianych alarmów. Jw. rozrusznik ładnie kręcił kilka razy (odpowietrzanie układu) po czym zamilkł. Pytanie jest takie czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik, który mógł paść oprócz F13??? Z błędów wyrzuca tylko błąd czujników szyb w drzwiach (wymiana akumulatora??? ) po zaprogramowaniu opuszczania szyby 1 kliknięciem błąd znika - taka ciekawostka.
Z góry dziękuję za pomoc.
algreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 09:15   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Nie działa rozrusznik
Może sam rozrusznik padł? Bezpiecznik jest zaraz za klemą (na przodzie obudowy akumulatora), trzeba sprawdzić obecność napięcia na rozruszniku.
Stary 03-03-2025, 09:24   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Bezpiecznik bezpiecznikiem, a przekaźnik ?
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 13:25   #4
algreen
Imię: Krzysztof
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
No własnie który to przekaźnik tak z rozpędu ktoś wie?
Stary 03-03-2025, 13:49   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Przekaźnik R10 w EJB.
Stary 03-03-2025, 13:53   #6
algreen
Imię: Krzysztof
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję. Chciałbym jeszcze się upewnić zanim wczołgam się po rozrusznik - który bezpiecznik na obudowie akumulatora to ten do rozrusznika patrząc od lewej jak puszka jest zamontowana??? sprawdzałem 1 i 2 kabel jest 12 V.
Stary 03-03-2025, 14:15   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Drugi od lewej, największy.
Stary 03-03-2025, 14:45   #8
algreen
Imię: Krzysztof
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Jest na nim 12 V. Pozostaje sprawdzić przekaźnik no i sam rozrusznik.
Stary 03-03-2025, 15:19   #9
Piter30
Imię: Piter
Zarejestrowany: 17-05-2023
Model: Ford focus MK1
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 20
Obstawiam, że szczotki sie skończyły a ostatnia na której jeszcze kręcił sie przywiesiła. Sprawdź czy dochodzi do niego prąd. Jeśli tak to możesz delikatnie w niego popukać. Ale nie za mocno. Posłuchaj czy jak przekręcasz kluczyk to słychać na nim cyknięcia?
Bump: Obstawiam, że szczotki sie skończyły a ostatnia na której jeszcze kręcił sie przywiesiła. Sprawdź czy dochodzi do niego prąd. Jeśli tak to możesz delikatnie w niego popukać. Ale nie za mocno. Posłuchaj czy jak przekręcasz kluczyk to słychać na nim cyknięcia?
Piter30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 18:26   #10
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Czy ja wiem czy delikatnie. Z czuciem żeby obudowy nie rozwalić.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
