#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.5
Cześć!
czy ktoś z Was się spotkał z taką rzeczą żeby ekran radia robił się czarny na chwilę i ponownie się zapalał na 2-3 sekundy i ponownie robił się czarny? Tak ciągle się dzieje, jak jest czarny to dotyk działa. |
#2 |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Na 90% pada wyświetlacz, miałem tak w bezdotyku i padł niedługo po rozpoczęciu migania. Szukaj nowego radia, ew. wyjmij je i przeczyść styki na wtyczce i potem szukaj dalej.
§23 |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.5
Po wyczyszczeniu styków nie widzę żadnej różnicy.
Ekran mam o nr GM5T-18B955-SB Czy ktoś ma taki na sprzedaż? |
#4 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Sync 3
600 minimum (jak sie dobrze poszuka) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to rozwiąże problem, 50/50 Czyli może tak, może nie. Warto wcześniej dać mądrzejszym się wykazać. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-03-2025 o 16:20 |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Dla ułatwienia można sobie przestawić widok np. na "Ustawienia" i pisać sobie "Ustawienia migają"... Ręce opadają od tego lenistwa i niechęci do czytania... Kilka chwil czytania i było by wiadomo, że to zapewne Sync3 jest. A jeśli to Sync3 - to potrzebnych jest trochę informacji - z jakim softem, kiedy był ostatnio aktualizowany, czy to wersja z navi czy bez i takie tam...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-03-2025 o 23:46 |
#6 | |||
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.5
O wymianie na używkę o tym samym numerze powiedział jeden z warsztatów gdyż jakiś czas temu miał podobny przypadek. Wielu nie chce nawet zabierać się za to gdy słyszą że to oryginalna jednostka. Cytat:
wersja oprogramowania:3.0 kompilacja 23219\ wersja map: F6.1 Ostatnio edytowane przez sztabson ; 04-03-2025 o 00:13 |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-04-2024
Silnik: 1.2
Ford Focus MK3 2016, fabrycznie SYNC 2. Wymieniłem SYNC 2 na SYNC 3, okazało się to najlepszą modyfikacją, jakiej mogłem zrobić. Pojawił się jednak mały problem. Ekran SYNC 3 czasami podczas jazdy powoduje automatycznie ściemnianie się ekranu lub jego rozjaśnianie, jednak to nie jest płynne tylko jasność tego ekranu „skacze” i jakby migocze z jasnością. Zauważyłem że problem pojawia się pod wieczór kiedy światła automatyczne zmieniają się ze świateł dziennych na światła mijania. Samochód wyposażony jest też w ten czujnik zmierzchu, który sam zmienia światła. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? W przypadku jazdy w dzień na światłach dziennych automatycznych nie ma tego problemu.
