Stary 05-03-2025, 19:07   #1
Andrzej_wu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-02-2025
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Tryb awaryjny, szarpanie po mocniejszym dodaniu gazu.
Dzień dobry.
Pacjent: 2.0tdci 136km
Przy prędkości obrotowej poniżej 2000obr. po mocniejszym dodaniu gazu samochód sprawnie przyspiesza jednak wyświetla od razu ikonkę kontroli trakcji. Nadal ma sporo mocy i można sprawnie przyspieszać, jednak podczas spokojnej jazdy przy niższym zakresie prędkości obrotowej auto dosłownie szarpie. Zmuszony jestem trzymać obroty powyżej 2500 żeby nie było tak czuć nieprzyjemnego szarpania.
Po wyskoczeniu błędu w trakcie jazdy sprawdziłem ciśnienie doładowana i bardzo mocno skacze na biegu jałowym. Po lekturze na forum wymieniłem czujnik MAP jednak nie pomogło.
Aktualnie błędy jakie wyświetla forscan:
P2584.P2585,P0380,P1927,P1932,P1922,C1956.
Dodam że dolany płyn fap i wykonana procedura.
Z góry dziękuję za pomoc.
Andrzej_wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
