Stary 09-03-2025, 06:51   #1
djjaro67
Imię: jarosław
Zarejestrowany: 02-07-2022
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie wymiana czujnika temperatury zewnetrznej w lusterku
witam . chciałbym się podzielić swoimi problemami z czujnikiem temperatury zewnetrznej moim C-MAX 2 2015 polift. czujnik umieszczony w lusterku. takie same montowane w focusie mk3 i nie tylko. problemem jest nie tylko dojście do owego czujnika ale brak możliwości zakupu nowego. ford wymyślił sobie że jeżeli ten czujnik wysiądzie masz kupić nowe lusterko. nie do zdobycia oryginał ani żaden zamiennik. przy moim lusterku [doświetlenie grzane lusto zamykanie ] bodajże 11 pinów w sklepie zaoferowano mi zakup za 1300 pln. dla mnie to trochę przesada żeby za niesprawny czujnik wydać tyle pieniędzy . jazda z tym niesprawnym też raczej nie za bardzo. odczyt plus 39 stopni nawet przy minusowej temperaturze ma duży wpływ na pracę autoklimy i nie tylko. a więc do sedna. zakupiłem czujnik temperatury do przedlifta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . należy go ostrożnie(aby nie uszkodzić kabelków wewnątrz czujnika) przyciąć na wysokość ok 1cm polutować kabelki wkleić czujnik złożyć lusterko i cieszyć sie zaoszczędzęniem 1300pln. z zakupem używki też różnie bywa(niema gwarancji jak czy i jak długo będzie wszystko ok.
djjaro67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2025, 07:12   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: wymiana czujnika temperatury zewnetrznej w lusterku w c-max 2 focos mk3
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 19:00   #3
djjaro67
Imię: jarosław
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
lisek40 ten czujnik jest z przedlifta czyli znajduje sie z przodu za zderzakiem. polifcie znajduje sie w lusterku i jest nieosiągalny. z takiego jak prezentujesz trzeba przerobić
Ostatnio edytowane przez djjaro67 ; 10-03-2025 o 19:03
Stary 11-03-2025, 09:29   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
C-Max 2007 - 2010
C-Max / Grand C-Max 2010 - 2015
C-Max / Grand C-Max 2015->
Pisze że polift też. Wpisz VIN na tamtej stronie
Stary 19-03-2025, 16:06   #5
dackoo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2018
Postów: 16
Mam pytanie do autora. Będę chciał zrobić podobnie do Ciebie tylko mam pytanie dotyczące tego przyciecia. Chodziło Ci o to żeby był tej samej wielkości co stary?
dackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
