Stary 20-01-2016, 18:41   #1
marl
Zarejestrowany: 27-09-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Red face Gaśnie po 5km. Odpala dopiero jak ostygnie.
Witam Wszystkich,
Bardzo proszę podpowiedzcie coś, bo utknąłem z moim Fordem w Niemczech i nie wiem jak go naprawić.
Objaw:
Po około 5km jazdy zaczyna się dusić i szarpać jakby brakowało paliwa, następnie gaśnie i nie da się odpalić lub odpala na kilka sekund, na minutę i znów gaśnie. Odpala normalnie i jedzie dopiero jak całkiem ostygnie (np. po kilku godzinach).
U mechanika sprawdzili kody błędów:
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0148 Fuel Delivery Error
P0149 FUEL TIMING ERROR
P1564 INJECTION PUMP CONTROL MODULE REQUESTING REDUCED FUELING
P0252 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność
Niby pompa wtryskowa, ale mechanik stwierdził, że skoro odpala i jeździ normalnie to nie może być to. Wspólnie uznaliśmy, że to może było jakieś słabe paliwo i filtr paliwa się zatkał na chwilę. Mechanik wykluczył też pompę paliwa (tę przy baku).
Filtr paliwa wymieniony - do baku wlali też ten płyn do "czyszczenia". Objaw ten sam. Po około 5km gaśnie.
Po tych 5 km temperatura zaczyna osiągać tę normalną. To własnie wtedy się dzieje.
Czy to może coś z turbiną (są błędy odnośnie recyrkulacji spalin) ?
Czy może jadnak pompa wtryskowa?
A może pompa paliwa?
Dane samochodu:
Ford Mondeo Mk3, TDDi, rocznik 2001, przebieg 252 tys. km
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
marl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 21:57   #2
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Gaśnie po 5km. Odpala dopiero jak ostygnie.
Zapewne pompa wody padła a dokładniej urwany wirnik lub zatarte łożysko.
Masz identyczne objawy jak mój kolega w swoim tddi kilka lat temu.
Auto jechało do osiągnięcia temp. potem wchodziło w tryb awaryjny i gasło.
Kontynuacja ponownej jazdy była możliwa po ostygnięciu silnika do ponownego zagrzania.
Po wymianie pompy jak ręką odjął. Jeździ do dziś chociaż w międzyczasie Mondek zmienił właściciela.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 08:20   #3
marl
Silnik: TDDI
dzięki za sugestię dżizas, ale to jest raczej mało prawdopodobne, bo pompę wody wymieniłem 2 miesiące temu.
Stary 21-01-2016, 20:00   #4
marl
Silnik: TDDI
Nadal potrzebuję podpowiedzi. Będę wdzięczy za wszelkie pomysły.
Dzisiaj testowałem trochę Forda.
Na zimnym silniku jedzie ekstra - max obroty na 2 biegu bez problemu - trójka, czwórka - zasuwa jak szalony. Na małych obrotach też OK. Jest po prostu normalnie.
Problemy zaczynają się jak osiągnie temperaturę 70 stopni. Odpaliłem go w trybie testowym/diagnostycznym i patrzyłem na temperaturę. Jak osiągnęła 69-70 stopni to zaczęły się problemy. Zaczął się dusić tak jakby nie dostawał paliwa.
Co to może być?
Stary 22-01-2016, 10:01   #5
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Te trzy ostatnie błędy może powodować pompka pomocnicza koło zbiornika paliwa. Sprawdź czy działa. O ile ją masz. Co do recyrkulacji spalin warto byłoby zajrzeć do EGR.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 22-01-2016 o 10:04
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 10:28   #6
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Może nijak ma się to do błędów ale czujnik położenia wału daje podobne objawy jak jest padnięty. Tzn jak zimny to nie ma problemu ale jak sie nagrzeje to powoduje unieruchomienie silnika... Można odpalic dopiero jak ostygnie...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 10:51   #7
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał dell47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też prawda. O tym zapomniałem. U mnie ten czujnik był sprawny ale tak zawalony opiłkami że szok. To też warto sprawdzić.
Stary 22-01-2016, 10:55   #8
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Trzeba sprawdzić odpowietrzenie zbiornika paliwa....
Dla próby warto poluzować korek. Błędy pojawiają się w następstwie nierównej pracy (spowodowanej niewydolnością pompy paliwa, która jest dodatkowo obciążona).
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 13:33   #9
marl
Silnik: TDDI
Dzięki za podpowiedzi dell47, Dombek i Krzysztoff
Zamówiłem własnie pompę paliwa - wymienię ją w przyszłym tygodniu.
Słyszałem też o tym czujniku, ale to będzie następna rzecz, jeśli wymiana pompy nie pomoże.
Dam znać, czy to rozwiązało problem, ale poproszę o dodatkowe sugestie w międzyczasie.
Stary 22-01-2016, 20:21   #10
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
