Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 17-03-2025, 09:05   #1
Marcinil
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: Grand Tourneo Connect
Silnik: 1,5 Ecoblue
Rocznik: 2021
Question Falujące obroty w 1.5 EcoBlue
Cześć,
Problem z falującymi obrotami pojawia się przy niskich obrotach (do 2000). Najczęściej w sytuacji gdy delikatnie przyspieszam np. po minięciu progu zwalniającego, lub delikatnym przyspieszeniu na niskich obrotach. EGR został wyczyszczony choć zastanawiam się czy to jednak nadal nie jest jego wina. Podobny problem miałam w Focusie 1,8 Tdci i został rozwiązany przez całkowite wycięcie EGR.
Tourneo jest w automacie, ma przebieg nieco ponad 50 000 km.
Macie jakieś pomysły co jeszcze może być przyczyną problemu?
Marcinil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 20:50   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: Falujące obroty w 1.5 EcoBlue
Wersje z automatem miewają problemy z falującymi obrotami, kilku kolegów na forum pisało o tym. Przeszukaj wątek o Conneccie. To raczej cecha niż wada jednak manual nie ma tego problemu.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
