#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1998
Postów: 23
Cześć,
Od dłuższego czasu mam problem z swiecami żarowymi w ranger 3.2. Ostatnio wymieniłem komplet u mechanika bo grzała tylko jedna. Po wymianie na drugi dzien było ok ale na krótko, na drugi dzień padly wszystkie (tzn jest błąd swiec w forscan i auto ledwo zapala). Czy w forscanie jest mozliwość uruchomienia przekaznika swiec? Czy na sprawność moze wplywać czujnik plynu chłodzacego? W załączniu wrzuciłem błędy z forscana i temperatury z czujników plyny chłodzacego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez gerfil86 ; 18-03-2025 o 17:31 |
#2 |
Pierwszy link nie działa.
BTW: jeśli czujnik płynu wskazuje temperaturę ujemną, to tym bardziej, przed uruchomieniem powinny grzać świece. |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1998
Postów: 23
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) powinno dzialac, tylko że nie grzeje, rynce opadają zamowilem sterownik podmienie zobacze czy cos to da Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2025 o 18:21 |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Jeżeli po wymianie świec na nowe, zakładam, że wszystkie wymienił Ci mechanik choć z tym bywa różnie mi kiedyś powiedział że wymienił wszystkie a jedną starą zostawił bo pewnie nie mógł jej odkręcić... tak czy inaczej sprawdź sterownik bo one często są powodem problemów a nie same świece.
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1998
Postów: 23
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Podmieniłem sterownik i dupa Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2025 o 18:21 |
#6 |
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) W końcu udało się popatrzeć na pierwszy link. To raczej nie świece ani moduł sterowania jest problemem. Wysypało Ci choinkę błędów związanych z zasilaniem innych systemów (moduł sterowania szybą kierowcy, czujników TPMS, kamerą cofania i jeszcze podobnymi), których wspólnym ogniwem jest usterka elektryczna. Prawdopodobnie, problem leży w skrzynce bezpieczników lub w połączeniu głównych wiązek elektrycznych. Zazwyczaj to zaśniedziałe styki lub woda w kostce. Na początek sprawdziłbym połączenia pod maską, te w pobliżu akumulatora a następnie bezpieczniki w kabinie. Czasami woda potrafi dostać się po podszybiu i kąpać na bezpieczniki w środku. Tutaj masz ciekawy przypadek, podobny do Twojego, ale dotyczący F-150: https://www.f150forum.com/f118/myste...8-code-520002/ Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2025 o 18:21 Powód: gramatyka |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1998
Postów: 23
czujniki wywalilo bo nie dzialaja w kolach zimowych, kamera cofania mozliwe ze przez naprawiany przewod ktory przegnił, nie mniej kamera działa, jutro jak bede miał wiecej czasu zrobie jeszcze raz zrzut bledow
