Stary 19-03-2025, 22:49   #1
Księciunio88
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 03-01-2020
Model: S-Max MK1
Postów: 12
Angry Ogrzewanie raz dmucha ciepłym raz zimnym
Mam problem z ogrzewaniem w moim S-Maxie.
Do momentu rozgrzania silnika i chwilę po jego nagrzaniu ogrzewanie działa jak działać powinno... by po chwili z nawiewów zaczęło lecieć zimne powietrze. Regulacja climatronikiem nic nie zmienia. Wskazówka temperatury płynu chłodniczego 90° i trzyma.
W czym szukać problemu? Jak diagnozować?
Moje podejrzenie pada na panel sterowania climatronika, gdyż odkąd go posiadam wielokrotnie zauważyłem że nie przełącza mi nawiewu w to położenie które chcę.
Czy za sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją stoi tylko ten panel czy również jakiś moduł?
Księciunio88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2025, 09:43   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Ogrzewanie raz dmucha ciepłym raz zimnym
Przedlift?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 20-03-2025, 11:29   #3
Księciunio88
Imię: Maciek
Model: S-Max MK1
Postów: 12
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedlift?
Tak.
Bump: + dziś miałem sytuację że z nawiewu na twarz leci gorące powietrze a na stopy zimne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
