Stary 20-03-2025, 12:36   #1
Smigiel
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Postów: 42
Domyślnie Wibracje podczas hamowania
Dzien dobry,
pisze posta bo już wszelkie możliwości wyczerapełem.
Do rzeczy: Pacjent mondeo mk5 2.0 tdci powershift z 2016 roku.
Jakiś rok temu zaczęły się wibracje podczas hamowania, wymienione zostały tarcze klocki, piasty na wszystkich 4 kołach oraz zregenerowane zaciski hamulcowe przód, wszystko ATE oprócz piast, które kupiliśmy z firmy FAG. Każdy zacisk otrzymał komplet nowych prowadnic z tulejami także ATE, do których nie pchany był żaden smar zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody zmienione na stalowy oplot oraz wymieniony płyn hamulcowy.
Wibracje powróciły po 1000 -1500 km na przedniej osi, ostały przetoczone tarcze hamulcowe, sprawdzone bicie samej piasty 0,01 mm oraz przy założonej tarczy 0,02 mm na obu kołach. Po kolejnych około 1000 km problem taki sam, bardziej czuć przy lekkim hamowaniu zwłaszcza z zakresu około 110 km w dół niż przy mocniejszym wciśnieciu hamulca, przy większych prędkościach praktycznie nic nie czuć.
Całość prac wykonywał warsztat.
Dodam jeszcze, że szarpaki nie znalazły luzów w zawieszeniu a wibracje występują zarówno podczas hamowania na biegu jak i na luzie.
Szukam możliwości, przyczyn oraz pomysłów, co prócz zacisków może wykrzywiac tarcze podczas eksploatacji.
Koła dwa komplety, każdy sprawdzony na maszynie do wyważania z testem drogowym, brak defektów.
Jestem już zirytowany bo położyłem walizkę pieniedzy na części oraz wymianę a efekt jest taki jak przed naprawą.
Smigiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2025, 07:34   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: Wibracje podczas hamowania
Opisz dokładniej te wibracje. Napisz czy drży cały samochód czy czujesz tylko szarpanie na kierownicy ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2025, 22:50   #3
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Dawno temu miałem podobnie. Kupiłem ori tarcze i klocki do focusa, żeby nie było, kupiłem w sklepie specjalizującym się w fordach. Przez pierwszy tysiąc czy dwa było ok, później zaczęło drgać przy hamowaniu. Dałem na toczenie tarcz na aucie i przez następny tysiąc czy dwa było ok, po czym znów zaczęło drgać przy hamowaniu. Zmieniłem tarcze na nowe i problem się skończył.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2025, 21:24   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ATE to teraz żaden wyznacznik jakości, zwłaszcza jak jeździsz dynamicznie autostradami i hamujesz często. Kup porządne tarcze i klocki zrób pomiar bicia. Polecam tarcze DARK EVO oraz klocki BLACK DIAMOND/GALFER lub HAWK PERFORMANCE, fakt są drogie ale warte ceny.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 25-03-2025 o 21:48
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 23:26   #5
Smigiel
Model: Mondeo MK5
Postów: 42
Ciężko odnieść mi się do tego jak dokładnie to czuć, czuję na pędzle na kierownicy ale czy na kierownicy bo drży buda czy nie … nie wiem.
Ogólnie temat chyba się trochę wyjaśnił. Padł tylny prawy zacisk, tarcza zagotowana. Tylko czy dlatego wibracje występowałyby ponownie w układzie hamulcowym? Sam nie wiem. Mechanik umówiony, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Stary 27-03-2025, 06:32   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
masz PowerShifta - na moje te wibracje pochodzą ze skrzyni której moment obrotowy muszą wyhamować zaciski na tarczy przy kole.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
