Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-03-2025, 08:24   #1
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Domyślnie dodatkowy kluczyk
Coś gdzieś kiedyś czytałem ale nie mogę się dokopać do tematu. Chodzi o drugi kluczyk. Auto sprowadzone z jednym kluczykiem, kupiony został drugi na Ali…. Zakodowany i działał jak należy. Z 3 lata sobie siedział w pudełku i przyszedł czas na jego użycie. Kluczyk zdechł w zasadzie jego bateria. Po wymianie baterii na nową o dziwo też żadnej reakcji nie ma. Dziwne natomiast jest to , że po wyjęciu i włożeniu baterii na nowo i delikatnie przyłożeniu obu części kluczyka do siebie tak aby styki się stykały, jest reakcja pilota na zamykanie, otwieranie a po pełnym dociśnięciu obu części kluczyka – cisza, żadnej reakcji. Oczywiście kluczyk bez baterii jak położę w odpowiednim miejscu w schowku w podłokietniku to auto odpala, czyli jest kluczyk OK.
Pytanie – czy po wymianie baterii trzeba jakoś go dostosować do pojazdu ???? bo kiedyś coś takiego było opisywane , choć ja kilka razy wymieniałem baterie w Escape, Edgu i nie miałem takiego przypadku, nic nie musiałem programować.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2025, 08:32   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: dodatkowy kluczyk
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taką kupiłeś jakość
czyli źle składasz,skoro działa to taka jest jakość produktu
Stary 21-03-2025, 08:42   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Nie.
Wtedy musi rozłączać baterię, coś z nią nie styka. Kluczyk w specjalnym miejscu funkcjonuje poprawnie właśnie na wypadek słabej baterii (lub jej braku).
Stary 21-03-2025, 09:12   #4
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
Wiem, że kupiłem taką jakośc i zrobiłem to z pełna świadomością i liczyłem się z tego konsekwencjami.
Tak czy siak potwierdza to moje przypuszczenia, że to kwestia samego kluczyka. W sumie od biedy jak trezba będzie to tym kluczykiem auto otwieram/zamykam kodem i kluczyk wsadzam do podłokietnika i jadeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
