Stary 21-03-2025, 13:52   #1
chuyars
Zarejestrowany: 03-10-2021
Model: fiesta
Domyślnie Wyłączenie systemu airbagów na czas serwisu, odłaczenie czujnika uderzenia
Witam. Mam do naprawy przód Fiesty - zamek maski, osłona, chłodnice. Przy zamku maski znajduje się czujnik uderzenia do aktywacji airbagów. Czy po jego odłączniu (na odłącoznym akumulatorze) system będzie dezaktywowany i mogę podłaczyć akumulator bez obaw, że poduszki wystrzelą? Czy są w fieście jeszcze inne czujniki uderzenia?
Z góry dzięki, pozdrawiam
chuyars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2025, 16:50   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Domyślnie Odp: Wyłączenie systemu airbagów na czas serwisu, odłaczenie czujnika uderzenia
Jak nie będzie czujnika to będzie paliła się kontrolka od poduszek. Nic więcej się nie stanie.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
