Stary 24-03-2025, 17:22   #1
Gregory0205
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Domyślnie Głośny dźwięk przy filtrze powietrza
mam dziwny objaw, podczas przyspieszania coś strzeliło (dźwięk jak po wystrzale korka od szampana ) efekt jest taki, że teraz podczas dynamicznego przyspieszenia głośno pierdzi ( jak z dziurawego tłumika) z okolic filtra powietrza a podczas pracy na wolnych obrotach czy przy normalny przyspieszaniu jest ok. Wydaje mi się, że coś jest z układem powietrza jakaś nieszczelność, proszę o pomoc
Gregory0205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2025, 13:53   #2
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 136
Domyślnie Odp: Głośny dźwięk przy filtrze powietrza
edit: Zakładam, że chodzi o 1.4 turbodiesel.
Pytanie typu "jak działa silnik".
Powietrze z zewnątrz -> plastikowy rezonator -> obudowa filtra powietrza -> gumowa rura -> turbina -> wysokie ciśnienie i podwyższona temperatura -> gumowa rura -> intercooler (schładzacz) -> gumowa rura do kolektora dolotowego.
Plastikowa osłona silnika w górę i wymacać gumowe rury już po przejściu przez turbinę.
Jak coś rozsadziło, to zakładam że ciśnienie.
Jeżeli pękło (implodowało i przedziurawiło) coś przed turbiną, to znaczy że z podciśnienia i twój filtr powietrza jest niedrożny. Mało prawdopodobne, ale zawsze jest takie ryzyko.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 25-03-2025 o 22:05
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
