Stary 29-03-2025, 17:50   #1
kamild2
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-03-2025
Model: S-Max mk2
Domyślnie Błąd P2714 tylko biegi nieparzyste 2.0 TDCI
Witam pacjent S-Max mk2 2016r 2.0 TDCI 180KM powershift
mam problem podczas jazdy wyskakuje mi komunikat skrzynia biegów ograniczone działanie i wtedy mam do dyspozycji tylko biegi 1,3 i 5 brak parzystych, po wyłączeniu brak błędów i znów dostępne wszystkie biegi czasem można przejechać dłuższą trasę bez jakichkolwiek błędów a czasem po 300metrach błąd się pojawia. Kiedy wyskoczył błąd nie wyłączałem silnika i odczytałem kody błędów tylko jeden błąd P2714 - działanie lub zacięty wyłączony
Status (-27):
DTC obecny w czasie wydania polecenia Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący skrzyni biegów
Nie wiem czy mam zacząć od wymiany oleju w skrzyni czy nie bawić się w koszty i od razu oddać skrzynie na regenerację.
kamild2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2025, 11:20   #2
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Domyślnie Odp: Błąd P2714 tylko biegi nieparzyste 2.0 TDCI
Myślę, że sama wymiana oleju nie pomoże.Ja bym zaczął od wymiany elektrozaworu sprzęgła 7M5R-7G136-CA, nie jest drogi. Jak i tak masz olej do wymiany, spuścić i zobaczyć jak wygląda. Jak jest duży syf to może oznaczać, że faktycznie się coś posypało i remont. Jak jest w miarę ok., to bym wymienił sam elektrozawór i zobaczył co się dzieje.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
