Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 01-04-2025, 22:11   #1
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 52
Domyślnie Jaki jest Filtr powietrza
Jaki oryginalny filtr powietrza kupujecie do B-Maxa 1.0 EB 100 KM ? W sklepach do wyboru są dwa. Jeden o symbolu 2184580 a drugi o nr 1803059. Z tego co się zorientowałem to różnią się wysokością. Pierwszy ma 58 mm a drugi 70mm. Wg danych to oba pasują do tego silnika.
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2025, 22:21   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Filtr powietrza
może były stosowane dwa rodzaje obudowy??? nie prościej wyjąć i zmierzyć?
Bump: fiesta i b-max te same numery mają
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 08:31   #3
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Domyślnie Odp: Jai jest Filtr powietrza
Ma być 2184580
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 10:55   #4
Jaro_ZG
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 52
Teraz zauważyłem w papierach że poprzednio miałem zamontowany 1803059, czyli ten o 1,2 cm grubszy (wyższy). Wychodzi na to, że oba się mieszczą. Tylko czy ma to znaczenie, że zalecany jest ten cieńszy (5,8 cm) ? wg Katalogu MANN także powinien być ten 1803059, czyli wyższy.
Bump:
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma być 2184580
Stary 03-04-2025, 10:12   #5
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 358
Domyślnie Odp: Jaki jest Filtr powietrza
Ja dobieram po numerze vin lub po selekcji auta ale w katalogu Forda. Ford podaje dla b-maxa : diesel - 1803059 , benzyna 1.0 i 1.6 - 2184580, benzyna 1.4 - 1729860 i nie zastanawiam się, czy inny może pasować tylko zamawiam ten co ma być. Pewnie pasuje i można zastosować ale po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
