Stary 01-04-2025, 22:30   #1
PrzemekS1987
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 01-04-2025
Model: Ford focus
Silnik: 1.5 diesel
Domyślnie Czy może być silnik duratorq z jednym wałkiem i 8 zaworami 16
Witam posiadam focusa mk4 z 2018 r z silnikem 1.5 120km po sprawdzeniu vin na forum wychodzi że to silnik duratorq 1.5tdci 8 zaworowy. W serwisie mówią że silnik ma 2 wałki rozrządu spięte łańcuchem i 16 zaworów mój mechanik mówi że 1 wałek i 8 zaworów. Jaki to w końcu silnik?
PrzemekS1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 00:32   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Czy może być silnik duratorq z jednym wałkiem i 8 zaworami 16
Według mojej wiedzy to 2 wałki , , łańcuch na tych walkach i zestaw rozrządu- pasek, bo to rozumiem 1,5 ecoblue?
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 02-04-2025 o 00:40
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 07:40   #3
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Powinien być jeden wałek. To ewolucja silnika 1.6 jak popatrzysz w knwtecei na głowicę to mają jeden wałek i 8 zaworów.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 08:12   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W Focusie mk4 nie było silnika 1.5 na jednym wałku rozrządu, wszystkie montowane diesle 1.5 są to silniki 16 zaworowe ecoblue NEO, przykładowy kod silnika ZTDA.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 17:05   #5
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
A wystarczyło wrzucić vin...
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2025, 22:50   #6
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w życiu
Stary 06-04-2025, 13:38   #7
Postów: 18,074
Powinien być jeden wałek....
Kolejny Kolega z BANEM na Allegro najwyraźniej...
Szkoda dyskusji "co powinno być..." bo widać co jest!
Typ Pliku: jpg ZTDA.jpg (94.7 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-04-2025 o 13:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
