Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 14-04-2025, 21:43   #1
PawFord
Zarejestrowany: 31-03-2025
Model: Ecosport
Domyślnie 2.0 USA Brak podciśnienia serwa
Mam Ecusia 4x4 z motorem 2.0 z USA. Zauważyłem, że coś się dzieje z serwem. Otóż za pierwszym naciśnięciem pedało serwo hamulca działa, a jeżeli jeszcze raz się naciśnie pedał to jest twardy. podejrzenie padło na serwo, ale ono okazało sie dobre. Kolejne podejrzenie to nieszczelność kolektora - brak podciśnienia, ale kolektor jest szczelny, Katalizator też jest niezapchany. Do tego dochodzi dość wysokie zużycie paliwa, w cyklu mieszanym ok. 11l/100 i słaba moc jak na tak mocny silnik, np.pPrzy próbie wyprzedzania bez naciskania do dechy pedału gazu przy prętkowści 80km/h redukuje bieg. Czy ktoś miał już podobne objawy i może podpowiedzieć gdzie szukać rozwiązania? Pytam, bopomysły się kończą, a auto brudem obrasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za każde info
PawFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2025, 07:24   #2
SAR37
Domyślnie Odp: 2.0 USA Brak podciśnienia serwa
Przewody podciśnienia od kolektora do sprawdzenia - możliwe, że któryś z nich jest nieszczelny.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 15-04-2025 o 07:27
Stary 15-04-2025, 14:48   #3
PawFord
Model: Ecosport
Sprawdzane, niestety to nie to... Czujnik również OK.
Stary 16-04-2025, 07:49   #4
SAR37
Wiem, że to benzyna, ale z tego co wyszukałem, to w silnikach 2.0 Ecoboost również montowano pompy podciśnienia - sprawdzałeś czy masz taką u siebie?
Jedną ze wspólnych usterek silników Forda jest utrata smarowania pompy podciśnienia co powoduje jej zatarcie. Jeśli ten silnik posiada dodatkową pompę (jako uzupełnienie podciśnienia wytwarzanego w kolektorze) to objawy mogą być takie, jak opisałeś: na pierwsze naciśnięcie pedału hamulca wystarcza podciśnienie z kolektora, a na następne już jest za mało i pedał robi się twardy.
To tylko moja teoria bo nie mam przed oczami tego silnika.
BTW: czytałem gdzieś też o potrzebie wymiany pedału hamulca, jako remedium na problemy z hamowaniem.
Stary 17-04-2025, 13:00   #5
PawFord
Model: Ecosport
Sprawdzone, nie ma pompy podciśnienia raczej. nic dodatkowego nie jest podpięte pod serwo czy kolektor... komputer nie wywala żadnych błędów
Stary 17-04-2025, 14:26   #6
SAR37
A czy podczas naciskania pedału hamulca nie ma żadnych problemów z płynnością ruchu - skokowej, pulsacyjnej pracy lub jakiegoś syczenia z okolic pod kierownicą?
Stary 18-04-2025, 15:05   #7
PawFord
Model: Ecosport
Nie, nic z tych objawów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
