Stary 22-01-2005, 08:07   #1
DaSilva
Avatar DaSilva
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2005
Model: Focus MK3 Tytanium
Silnik: 1.6 EB 150 KM, 2.0 TDCi 150 KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 38
Domyślnie Regulator napięcia td
Wczoraj popełniłem wymianę ?reglera? w moim Mondziu,
Z lekka obawą podchodziłem do tego czynu ale jakoś poszło, sprzęt:
śrubokręt płaski, klucz 10, torks (chyba 25)
Wymiana okazała się banalnie prosta i czas potrzebny na to jakieś 45 min.
Początek to demontaż interkulera: czyli od bloku odkręcamy po 2 śrubki przytrzymujące chłodniczkę z lewej str. i 2 z drugiej strony następnie odkręcamy śrubokrętem płaskim (lub innym narzędziem luzujemy) opaskę po lewej stronie na łączniku gumowym (w kształcie litery C ) pomiędzy chłodnicą a ?dolotem? i powietrza, wyciągamy intercolera do góry (lekko wyszarpując z prawej strony- tam na wcisk wchodzi łącznik chłodnicy powietrza z kanałem dolotowym z kierunku filtra)
Teraz jak na dłoni widać alternator (znaczy się jak na prawym błotniku się położymy) i tu potrzebne będą Torksy, w zależności od modelu alternatora albo przykręcone na 2 lub na 4 śrubki ? popełniamy wymianę i ........ po wyjęciu reglera tak dla pewności kontrolnie sprawdzamy czy w środku szczotki mają się po czym ślizgać ? dla ?lajkoników? powinny chodzić w 2-uch obok siebie ustawionych ?tunelikach? umiejscowionych na ośce- sory za banalny opis ale znane są przypadki w przyrodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wszystko jest OK. to składamy w odwrotnej kolejności do rozkładania i w drogę, po ok. 5 km możemy stwierdzić czy wszystko jest dobrze, jak tak to zapominamy o temacie i jeździmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt:
Regulator napięcia ? 35- 45 PLN ? jeżeli to standard Bosh-owski (są 2 modele o średnicy 28 i 32 - więc wygodniej pujść z wymontowanym użądzonkiem)
Albo 135 PLN jak to jakiś cudeńko co było u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sklepie powiedzieli, że to jakiś lepsiejszy model i dłużej będzie chodził niż zwykły (ściągali z hurtowni extra- no i oczywista, że mój zabrali na wzór).
A z ciekawostek to regulator jaki ja kupiłem jest bez szczotko-trzymacza czyli jak są szczotki na wykończeniu to .... ale lepiej teraz niż za jakiś czas znowu powtarzać zabawę
Ale się rozpisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam z za kółka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-03-2016 o 17:27
DaSilva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 21:03   #2
waldemar82
Zarejestrowany: 16-11-2007
Domyślnie
Mam problem szukam już od jakiegoś czasu regulatora napięcia do mondeo II. Jest tam oryginał motorcrafta.
Jeśli ktoś wie gdzie można takie coś kupić proszę o kontakt gg 6903646
Z góry dzięki
waldemar82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 09:24   #3
Nepek
Zarejestrowany: 24-10-2007
Domyślnie Re: Regulator napięcia mkII td
Szczegółowy opis czynności - dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze dni w Mondeo
Nepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 13:35   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re:
Napisał waldemar82
Z góry dzięki
a może łaskawie napisał byś jaki masz silnik w swoim aucie co mamy zgadywać a poza tym to poszukaj tutaj
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 20:23   #5
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Panowie mam pytanie. Bo mam mondeo mkII 1.8 TD. Jakieś szczegołowie info potrzbuje przed zakupem tego regulatora?
I czy nie lepiej sie do niego dostać od spodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 19:56   #6
hct10
Postów: 218
Domyślnie Re: [mk2]Regulator napięcia td
Juz wymieniłem, zdjelismy intercooler i dostalismy sie do niego. Opis kolegi DaSilva, elegancji i mimo moich obaw bez problemu doszło do wymiany. Jednakże, przydało sie WD-40 i torksik.
Stary 09-06-2009, 22:22   #7
robsoniccc
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Domyślnie Odp: [mk2]Regulator napięcia td
Nieco przystarzały wątek, ale problem jak najbardziej aktualny w moim przypadkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super opis, nawet największy amator z takim opisem bez trudu dokona takiego remontu. Wielkie dzięki i pozdrawiam!
robsoniccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 00:18   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Szkoda że przy okazji nie ma fotek,bo można by było wrzucić do działu "fotorelacje z napraw".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 15:51   #9
vivaldi2002
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
Super za poradnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiany regulatora dokonałem gdyż swieciła/mrugała mi kontrolka od aku. Zanim wymieniłem regulator zmierzyłem napięcia i odpowiednio: 14,80V bez obciażenia a `z` spadło do 14,65V. Po wymianie mierzone 3 miernikami:
- sklepowy Magneti Marelli - /stwierdził że aku niedoładowane , naładować i ponowić test/
9,96V nap. rozruchu
12,98V bez obc.
13,96 pod obc.
0,20V pulsacja nap.
- zwykły miernik
14,21V bez obc.
13,98 pod obc
- miernik za ok 100zł
14,36 bez obc
14,05 pod ocb.
co o tym sądzicie panowie?
p.s
akumulator zakupiony w marcu 2016 - Cartech 77ah 720A , stary to Centra Futura 72ah 720A po niespełna 3 latach nie trzymał nawet 2 dni.
Auto po 3 dniach postoju i aku padł ;(
Ostatnio edytowane przez vivaldi2002 ; 26-03-2016 o 11:51
vivaldi2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
