Stary 20-04-2025, 23:16   #1
Ostry76
Zarejestrowany: 01-03-2025
Model: Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost 186 KM
Rocznik: 2024
Domyślnie Awaria zespołu napędowego
Cześć. Jestem od 2 miesięcy posiadaczem nowego Forda Kuga 1.5 186 KM. Auto spisuje się dobrze jednak kiklka dni temu wyskoczył mi na kilka sekund alarm pomarańczowego klucza i komunikat "skontaktuj się wkrótce z serwisem". W fordPass pojawiła się informacja AWARIA ZESPOŁU NAPĘDOWEGO / MOC ZMNIEJSZONA (załaczam foto). Jeżdzę dalej ponieważ komunikat więcej już się nie pojawił, przejechałem 400 km i nic. Auto funkcjonuje normalnie. Miał ktoś coś takiego? Po świętach podjade do ASO i zapytam o co chodzi. Czy to mógłbyc chwilowy błąd jakiegoś sterownika?
Typ Pliku: jpg awaria.jpg (83.8 KB, 108 wyświetleń)
Ostry76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2025, 00:32   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Awaria zespołu napędowego
Napisał Ostry76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy to mógłbyc chwilowy błąd jakiegoś sterownika?
Tą samą precyzję odpowiedzi uzyska - przy przedstawionych przez siebie danych - Kolega sam patrząc w fusy po wypitej porannej ('fusiastej'...) kawie lub ewentualnie rzucają sobie 'do znucenia' monetą... Może być niesymetryczną, wedle oczekiwań Kolegi co do wiarygodności odpowiedzi...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-04-2025 o 13:21
Stary 21-04-2025, 08:34   #3
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Jest juz o tym temat, mi pomogło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2025, 13:24   #4
Postów: 18,059
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest juz o tym temat...
Widzi gdzieś tu Kolega powyżej informację, że to auto ma AWD???
Bo ja - poza "chyba się coś popsuło" - to nie widzę DOKŁADNIE ŻADNEJ INFORMACJI, którą by można było intrepretować jakkolwiek...
Stary 21-04-2025, 19:40   #5
Ostry76
Model: Kuga
Rocznik: 2024
Auto ma napęd tylko na przód, AWD nie ma...stąd moje pytanie.
Stary 26-04-2025, 16:22   #6
Ostry76
Model: Kuga
Rocznik: 2024
Błąd komunikacji sterownika. Zaktualizowano sterownik silnika w ASO. Temat zamkniety.
Stary 22-05-2025, 16:10   #7
robert_G
Zarejestrowany: 08-04-2021
Model: Kuga Mk2
Silnik: Diesel
Ja po dwóch miesiącach, mam dokładnie to samo w tym samym aucie i silniku. Trochę mnie pocieszyłeś. Swoją drogą to ciekawe dlaczego tak się dzieje.
robert_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2025, 14:30   #8
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
To samo miałem w 1.5 przedlift. Pojawiło się raz i więcej nie przypominało o sobie. Aktualizacja jakaś tam była przy okazji serwisu, dotyczyła również wtryskiwaczy
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2025, 08:49   #9
Kondi88
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 15-07-2024
Model: Kuga ST-lineX
Silnik: 1.5 ecoboost
Rocznik: 2025
Jak to ładnie tutaj zostało już określone - współczesne samochody to laptopy na kołach.
U mnie przy przebiegu 2000km wyskoczył alarm "przegrzany płyn chłodzący" po czym znikł tak samo szybko jak się pojawił.
Serwis auto sprawdził, oczywiście nic niepokojącego nie znalazł, rozłożył ręce i polecił zastosowanie procedury JiO czyli Jeździć i Obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kondi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2025, 11:17   #10
Ostry76
Model: Kuga
Rocznik: 2024
Cześć. Wczoraj dokładnie pojawił mi się ten sam komunikat. Jazda autostradą...po kliknięciu ok alarm znikł, temperatura jak szybko podskoczyła do 120 to szybko spadła do 90 st. może 1 sekunda. Powoli zaczynają mnie wkurzać takie rzeczy. Auto nowe a tony błędów... Ktoś tez takie sytuacje ma? Dodam, ze do prędkości ok 160 km/godz przez 5 godzin nic nie wyskakiwało, po zwiększeniu prędkości kilka razy.
Ostatnio edytowane przez Ostry76 ; 16-09-2025 o 11:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
